Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Автомобиль: MMC Pajero 2, 1993 г.в., двигатель 6G72 12 кл., АКПП.
Проблема следующая: запуск на холодную на отлично. С момента запуска холостые обороты 1100 и плавно растут до 1600. Далее, по мере прогрева обороты не падают!!!, и при рабочей температуре остаются такими же. После начала движения, через некоторое время, холостые возвращаются к 900-1000 в пложении N. В положении D - 700-800. На горячую заводится несколько хуже.
Что было сделано: дроссельная заслонка промыта, прочищена. РХХ - проверены обмотки (целые, 43 Ом), подающееся напряжение на РХХ - 12,5 В. Клапан FIAV - промыт, прочищен (с разборкой), гайкой отрегулированы обороты (до этого были 1900). Регулировочный болт выставлен на 1,25 оборота от касания. Датчик температуры ОЖ - проверен, целый. ДМРВ - заменен. ДПДЗ - проверен, выставлен по мануалу. Подсоса воздуха нет.
Не падают прогревочные обороты
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Я тоже больше за некорректную работу РХХ.
Alkaed
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, Pajero 4
У меня задирал обороты когда был мертв дпдз и лямбда, горел чек. Менял их одновременно, поэтому точно не скажу что повлияло. Но раз пишешь, что обороты все же иногда опускаются к нормальным - проверь лямбду. Ошибок я тогда не зачитывал, у меня 92гв монтеро с obd1, у меня его оьа сканера не прочитали
Создатель франкенштейна
Mitsubishi Pajero 4 3,15L (93 mm) 6G72v24DOHC (GTO)
Mitsubishi Montero 2 3,15L (93 mm) 6G72v12SOHC
