Непонятная проблема
Добавлено: 04 окт 2025, 22:35
Сергей Волгоград
Сообщение 04 окт 2025, 22:20
Всем доброго времени суток! Являюсь владельцем дизельного Паджеро 3, 2005 г.в., 3.2 Did, АКПП. Проблема следующая, при движении и нажатии на педаль газа происходят непонятные вещи, коробка либо зависает на передаче либо начинает перебирать то вверх то вниз, проходит секунд 10 и вроде едет нормально (пока опять не нажмешь чуть посильнее педаль газа). По рекомендации поменял коробку на контрактную, но к большому сожалению проблема не прошла. Прошу помощи куда лезть, может у кого была такая проблема. Заранее спасибо. Заводится с пол оборота, двигатель работает ровно.
Непонятная проблема
Добавлено: 11 окт 2025, 12:29
.kkursor
я бы в сторону двигателя копал, а не в сторону коробки. Если двигатель по каким-то причинам не развивает нужной мощности, коробка так и будет вести себя неадекватно.
