дергаются обороты на трассе
Добавлено: 05 окт 2025, 22:14
Reccording
По городу все ок. Заметил, что на трассе в режиме поддержания скорости (от 90 до 100км/ч. Больше не испытывал пока) обороты резко ростут на 200 - 250. При этом машина немного дергается. Думал, что переключается на пониженую, но при скорости 100км/ч вряд ли на 4ю переходит имхо. Пытался найти закономерность. Как мне сейчас кажется, это проявляется когда педаль газа в какой то определенной позиции находится. Т.е. Если чуть больше жму, то машина набирает скорость и все ок. Если чуть меньше - машина сбрасывает скорость медленно и тоже никаких проблем. А вот где то в среднем положении при удержании скорости происходит резкий скачек оборотов. потом медленно падают до нормальных.Через несколько секунд повторяется.
Грешу на ДПДЗ, может что то внутри там стерлось от времени и плохой контакт..... Машина меньше месяца после покупки.
3,5л 6g74 мотор.
Может кто уже сталкивался?
Добавлено: 07 окт 2025, 15:35
seregaad
У меня была похожая ситуация. Только у меня вибрация шла на скорости около 90-100 км/ч, именно на 4-й передаче, т.е. чуть меньше 2500 оборотов. Оказалось нормально не работали 2 цилиндра проблемы с проводами и свечками.
Добавлено: 07 окт 2025, 18:48
Смайлик
Reccording писал(а): ↑05 окт 2025, 22:14
Уточни какая машина.
Добавлено: 08 окт 2025, 08:15
Непопаджеро
АКПП?
Гидротрансформатор так работает, норма
Добавлено: 14 окт 2025, 08:03
Reccording
Смайлик писал(а): ↑07 окт 2025, 18:48
МП3 3,5л бензин АКПП
В планах заменить свечи, вв провода, дпдз, фильтр топливный (надеюсь есть лючок на 5ти дверке и не придется снимать бак). Посмотрю как после этого измениться ситуация
Добавлено: 15 окт 2025, 05:04
Смайлик
Придётся тебя расстроить нет его у тебя, точнее нет в том виде в котором ты его представляешь.
Добавлено: 15 окт 2025, 08:02
Reccording
Смайлик писал(а): ↑15 окт 2025, 05:04
т.е. или снимать бак, или делать лючок болгаркой?
Добавлено: 15 окт 2025, 09:16
Смайлик
Reccording писал(а): ↑15 окт 2025, 08:02
Однако
Что такое дпдз??? В твоём понимании???
Добавлено: 15 окт 2025, 09:36
hc2hunter
Reccording писал(а): ↑14 окт 2025, 08:03
Лючок топливной станции под задним диваном, лючок датчика уровня топлива чуть вперед, придется переднее кресло или снять или сдвинуть.
ДПДЗ у тебя самый обычный резистивный (потенциометр), если машина реально Монтеро-3 как указано в профиле.
Если все-таки Паджеро (ты уж определись?) - то педаль газа электронная. С лючками все то же самое.
Добавлено: 15 окт 2025, 09:40
Reccording
Смайлик писал(а): ↑15 окт 2025, 09:16
Датчик Положения Дросельной Заслонки. стоит соотв. на дроселе с обратной стороны оси самой заслонки
Добавлено: 15 окт 2025, 14:25
Смайлик
Reccording писал(а): ↑15 окт 2025, 09:40
Так в итоге... машина то какая, и мотор не только номер нужен но и система питания, пример... У меня действительно МП3 3,5 АКПП и нет дпдз.
Добавлено: 15 окт 2025, 18:53
Reccording
по факту Монтеро 3,5л (2002г) бензин, АКПП. Мотор 6g74.
Прошу прощения, что ввел в заблуждение выше
Добавлено: 20 окт 2025, 17:23
.kkursor
автомат не меняли недавно? а то у меня было такое, когда не с тем гидротрансформатором поставили.
Это блокировка ГТ так себя ведёт.
viewtopic.php?p=2975301#p2975301
