Про уплотнительные кольца патрубков радиатора печки
Добавлено: 27 окт 2025, 15:37
Unklown
У мну оказывается стоит кран печи
на патрубке радика .
он бакелитовый, от старости отрыгнул штуцер.
меняю кран на кусок шланга
пришлось вынуть трубку из радика. там кольцо уплотнительное, естесственно помятое.
третий день не могу найти партнамбер, либо размеры
помогайте)))
Добавлено: 27 окт 2025, 20:33
dvm99
Unklown писал(а): ↑27 окт 2025, 15:37
Ты бы хоть вин засветил!
Аж самому интересно стало... Я б кран поставил, а то заслонки старые, плохо держат, летом поддувает.
Зы
Ещё раз с Днюхой!
Добавлено: 28 окт 2025, 11:16
Unklown
кран отдельно не продаеца
тока в комплекте с радиком и патрубками.
привод электрический, клима видима тож отличается.
но в наличии нигде нет.
на разборках нет
вот статья с драйва
https://www.drive2.ru/l/467485956925030907/
дублей нет.
Добавлено: 28 окт 2025, 13:38
Chumahod
Дык, в чОм проблема то..?
Доехать с кольцом до любого хорошего автокондеционерщика, и подобрать. У них наборы большие, типа этого:
https://www.ozon.ru/product/koltsa-uplo ... p_products
Добавлено: 28 окт 2025, 15:18
Unklown
праблема в ЗНАНИИ
размеров кольца.
паэтому помогайте
Добавлено: 28 окт 2025, 17:56
Chumahod
Unklown писал(а): ↑28 окт 2025, 15:18
праблема в ЗНАНИИ
размеров кольца.
паэтому помогайте
Старые пролюбил чтоль? По ним же легко подобрать...
Добавлено: 29 окт 2025, 10:42
Unklown
дык они помятые ((
Добавлено: 29 окт 2025, 18:45
Chumahod
Unklown писал(а): ↑29 окт 2025, 10:42
дык они помятые ((
Да и хрен с ними. Подбери по наитию, других вариантов всё равно нет. Кстати, зелёные под фреон довольно мягкие, там не обязательно прям точно в размер по толщине
Ну, или старые с герметиком собрать на место...
Добавлено: 30 окт 2025, 12:21
Unklown
вопчем собрал на кольца
16 (внутрений), толщиной 1,8 .
ничо не закусилось, не вылезло.
пока сухо.
