Взаимозаменяемость 6g74 mpi и 6g75 mpi
Добавлено: 04 ноя 2025, 02:23
Infaith
Приветствую всех. Вопрос таков, насколько взаимозаменяемы 6g74 mpi и 6g75 mpi? Машина Montero 3, мотор подходит к концу, и в продаже 74ых в более менее живом виде пока не получилось найти. Зато есть пара 75ых, за вменяемые деньги. Из видимых отличий, понятно впускной коллектор и левая клапанная крышка, т.к. на 75 три в/в провода и 3 катушки. Идея такая, чтобы и то и то подкинуть от 74ого, соответственно избегая практически всех проблем с проводкой, датчиками и топливом. Есть ли еще какие-то нюансы, помимо регистрации этого чуда в ГАИ?
Добавлено: 26 фев 2026, 23:31
Alkaed
75ый блок это тот же 74ый с увеличенным ходом поршня. Перекидывайте головы, кумекайте с навесным. Будет ездить. По объемам камер сгорания у меня данных нет. Но ссж скоре всего надо пересчитать и перебором прокладок выставить степень сжатия как на 74ом, потому что поршни там отличаются, на 74ом лужа, на 75ом поршня от дебонэйра, там ссж почти 11.
