Установка туманок на Паджеро мини
Добавлено: 06 ноя 2025, 17:46
Minik_u_Artemki
Всем привет, решил поставить универсальные туманки на свой Миник. Стоят заглушки на месте, где должны быть птф. Кнопки никакой для них в салоне нет. Вопрос для тех, кто уже пытался их туда совать: подходят ли туда универсальные туманки без каких либо доработок? Выведены ли провода для них? Или же придется кидать их самому? Будут ли они автоматически включаться при включении ближнего света если провода идут со стока, а кнопки в салоне нету? Заранее спасибо. Жду мнение каждого
Добавлено: 03 дек 2025, 15:18
Chujoy
Кнопку на Дроме купи, Туманки универсальные не подходят. Крепления ну совсем разные. Проводка под кнопку и туманки есть в автомобиле. Это по опыту второй рест H58.
