Заводится и глохнет
Добавлено: 06 дек 2025, 10:41
Sergey1858
При морозе ниже градусов 15 после отработки вебасто с сигналки заводится и через несколько секунд глохнет , потом что бы завести надо идти ключом крутить довольно долго, когда не сильно холодно нормально заводится, грешу на помпу подкачки что соляра уходит, подскажите
Заводится и глохнет
Добавлено: 06 дек 2025, 11:55
А если без вебасто?
Заводится и глохнет
Добавлено: 07 дек 2025, 08:06
Sergey1858
Надо попробывать, неохота в мороз без вебасты заводится
Заводится и глохнет
Добавлено: 07 дек 2025, 08:07
Sergey1858
Когда не сильно холодно с вебастой нормально заводится
Заводится и глохнет
Добавлено: 07 дек 2025, 10:17
Как вебасто подключена, откуда забор топлива?
Заводится и глохнет
Добавлено: 07 дек 2025, 18:11
Sergey1858
Перед фильтром врезка
Заводится и глохнет
Добавлено: 07 дек 2025, 19:13
Сделайте забор из бака, и проблема уйдет.
Заводится и глохнет
Добавлено: 08 дек 2025, 06:50
Sergey1858
Почему до -15 нормально с вебастой заводится
Заводится и глохнет
Добавлено: 08 дек 2025, 08:51
Так и после заводится, но не работает. Так как вебасто всё ближайшее топливо сожрало.
Отдельный забор, не просто правильнее, но исключает различные глюки с топливной системой.
Так же насос вебасто нужно ставить как можно ниже. Так как насосу легче проталкивать чем закачивать.....
Заводится и глохнет
Добавлено: 09 дек 2025, 07:51
Sergey1858
До - 15 с вебастой не глохнет, норм всё, когда холоднее тогда глохнет
Заводится и глохнет
Добавлено: 14 дек 2025, 22:20
Злыдня
SNOOPER, бесполезно.
Заводится и глохнет
Добавлено: 15 дек 2025, 08:51
Что бесполезно?!
Заводится и глохнет
Добавлено: 15 дек 2025, 22:14
Злыдня
SNOOPER, человек хочет получить волшебный совет. Стекло там протереть или колесо попинать и чтобы всё сразу заработало. Ему указали причину, но идти предложенным путём ему не позволяет его же железный довод:
Sergey1858 писал(а): ↑09 дек 2025, 07:51
Доказывать что-либо, аргументировать, убеждать -
бес-по-лез-но.
Заводится и глохнет
Добавлено: 15 дек 2025, 23:41
Согласен с Арамисом! ))
