АКПП Не едет
Добавлено: 08 дек 2025, 09:22
elnur
Здравствуйте, случилась такая проблема с мои паджеро 2, 1994 года 3.0 бензин. Ремонтировал двигатель, но оказывается мастер задел трос от коробки и машина практически не переключалась на передачи, ехала только на 1 ой - 20км в час, я это заметил и исправил, трос вылетел - я его вставил обратно , и после этого я сажусь еду на режиме D, и хотел дать назад и резки удар снизу , я думал ударил в столб, но затем нажимаю на газ но машина не едет ни в какую, назад не едет, при переключение передачи на D тоже не едет как будто я стою на нейтралке, потом начал давить газ он не едет и с силой поехал назад с какими то звуками удара, от чего это может быть? подскажите пожалуйста
