часто включается вентилятор радиатора
Добавлено: 06 авг 2007, 20:49
DSS
Добрый вечер, коллеги! Прошу совета: часто включается вентилятор радиатора. Включатеся почти сразу, минут через 10 после вкл двигателя и регулярно по ходу движения. Причем, темпиратута еще не дошла до рабочей. Кондиционер выключен.
Полетел блок управления? Датчик темпиратуры двигателя глючит?
Монтрео 3, пробег ок 40000миль. Купил в апреле с.г., при покупке внимания не обратил, не помню.
Добавлено: 06 авг 2007, 21:12
lukanin
А у меня он постоянно работает...
Добавлено: 06 авг 2007, 21:33
Голубев
lukanin писал(а):А у меня он постоянно работает...
жжешь :wink:
Добавлено: 06 авг 2007, 21:34
Голубев
а у себя глянул и тож всегда крутится.. :shock:
Добавлено: 06 авг 2007, 21:35
Голубев
DSS писал(а):Полетел блок управления? Датчик темпиратуры двигателя глючит?
жидкости скока в системе???мож пересохло...
Добавлено: 06 авг 2007, 21:36
lukanin
голубев писал(а):а у себя глянул и тож всегда крутится.. :shock:
он у нас постоянно , а вот в трешке не знаю...
Добавлено: 06 авг 2007, 21:52
Голубев
lukanin писал(а):он у нас постоянно
секу... :wink:
Добавлено: 06 авг 2007, 22:37
kostya
О каком вентиляторе речь, о вентиляторе термомуфты или о доп. электровентиляторе кондиционера :?:
Добавлено: 06 авг 2007, 23:12
Чижoff
kostya писал(а):О каком вентиляторе речь, о вентиляторе термомуфты или о доп. электровентиляторе кондиционера :?:
+1 У меня ничего постоянно не работает
Добавлено: 06 авг 2007, 23:21
DSS
жидкости в расширительном бачке - середина между мин и макс. А какой вентилятор - не секу, матчасть не учил. Т.е., похоже что придеться по мере поступления проблем.
Так получается ситуация разделяеся на две: вентилятор радиатора или эл вентилятор кондиционера. Но кондиционер выключен, значит первый?
Добавлено: 07 авг 2007, 01:19
DSS писал(а): вентилятор радиатора или эл вентилятор кондиционера. Но кондиционер выключен, значит первый?
Ой ли :shock:
Переведи обдув в ноги или в лицо, тогда точно выключишь 8)
Добавлено: 07 авг 2007, 07:07
Vladimir_Ufa
У меня постоянно работает, даже в минус 20. Где то была уже про это тема и выяснили что так надо
Добавлено: 07 авг 2007, 11:37
Vladimir_Ufa писал(а):У меня постоянно работает, даже в минус 20
А вот сдесь уточни что работает постоянно? Наружный или внутренний вентелятор?
Добавлено: 07 авг 2007, 11:43
Vladimir_Ufa
Внутренний большой, если ничего не путаю :roll:
Добавлено: 07 авг 2007, 22:52
Так он не будет работать только при одном условии, обрыв сервисного ремня. Заметишь быстро :D
