АКПП работает только в положении R
Добавлено: 22 янв 2026, 14:27
Всем привет. Такая ситуация - Ехал под 100км в час, на кругу снизил скорость и после выезда на трассу машина перестала набирать скорость (обороты росли но машина не ехала), замигала N. Съехал на обочину. На паркинг встает, на D, 1,2,3, L не реагирует (обороты набирает, но не едет). Задняя передача работает и едет. По ошибкам вылезли Р0760 и Р0755 (неисправность переключателя соленоида C, B). Отогнал в сервис, проверили косу, заменили один кабель, поменяли масло в акпп и все заработало.
Прошло три месяца и ситуация повторилась, только ошибок не вылетало и N не мигала. Вызвал эвакуатор, доехал до сервиса и решил еще раз проверить и вдруг чудо, она поехала. Далее выехал домой (более 400км) и проблема больше не возникала. Что это могло быть? Теперь есть страх на дольняк выезжать
Прикрепляю видео со второго случая. https://disk.yandex.ru/i/G1V45IR2gyaM1g
