L200 V: Хруст раздатки
Добавлено: 02 фев 2026, 11:26
Владимир Т
Доброго времени суток!
L200 V поколение, АКПП, Super Select.
Раздатка в "2Н" (моргает), при включении "R" спокойно едет, при "D" начинается громкий хруст шестерней из раздатки. Если подтолкнуть или снизить нагрузку (снег, горка), машина поедет и хруст пропадёт, пока на холостых оборотах. Стоит поднять обороты двигателя и хруст возобновляется.
Дальше интересней:
Ставим АКПП в "N" при положении шайбы "4Н" (моргает), выключаем зажигание и ощущаем толчок. После этого включаем зажигание, "4Н" горит и показывает включенный полный привод. Мотор на раздатке начинает шевелиться во всех положениях (его слышно), но в "D" и "R" машина не едет, будто на нейтрали.
Раздатка новая, т.к. её приговорили на СТО, демоны. Кстати, при старой раздатке хрустела назад, при новой - вперёд.
ЭБУ раздаткой менялись с Паджеро, - мимо.
ЭБУ АКПП от Паджеро не подходит.
Проводка вся прозвонена от привода до блока, даже под нагрузкой (лампочки, считаю, достаточно, т.к. больших токов там нет).
MUT3 - без ошибок, шайба рабочая, положения, обороты, определяются как на РК, так и на АКПП.
На вывешенных колёсах работает во всех режимах, колёса крутятся.
Есть идеи?
:*WALL*:
Добавлено: 03 фев 2026, 11:31
Владимир Т
"Покатались" туда-сюда на разных режимах, заглушили, отпустили на колёса, включили зажигание (или запустили, уже не помню точно), толчок и всё по новой....
Добавлено: 14 фев 2026, 11:57
Владимир Т
Вкратце, если кому интересно:
Проблема в переднем ШРУСе была. Сточило шлицы, зацепления не было, мозги неадекватно себя повели и, как показало вскрытие РК, сбился редуктор.
Тема закрыта.
Добавлено: 14 фев 2026, 19:30
Владимир Т писал(а): 14 фев 2026, 11:57 Сточило шлицы, зацепления не было, мозги неадекватно себя повели и,
Надеюсь это про мозги диагностов?
