Л200 уходит в аварию
Добавлено: 19 фев 2026, 23:30
Богдан 111
Всем доброй ночи! Такая проблема, л200 22-й год выпуска, дизель, АКпп, при нажатии на газ сначала начинает ехать, потом резко уходит в аварию, не набирает обороты, фильтра поменял, датчик надува поменял, ничего не меняется. Посоветуйте что делать?
Добавлено: 19 фев 2026, 23:36
Nbf
Ошибки есть?
Добавлено: 19 фев 2026, 23:46
Богдан 111
На приборке зажигает чек, трекшн и АБС, а по компьютеру пишет низкое давление топлива
Добавлено: 19 фев 2026, 23:49
Богдан 111
Ошибку выдает р0093
Добавлено: 20 фев 2026, 00:05
Ну так и ищите что там с давлением и почему.
Л200 V уходит в аварию
Добавлено: 20 фев 2026, 09:16
Богдан 111
Всем добрый день. Л200 22-й год, дизель, акпп, при разгоне уходит в аварию, и не набирает. Фильтра, датчик поменял, не помогает, может было у кого, куда дальше копать?
Добавлено: 20 фев 2026, 10:50
Вы походу писатель.....
Выше вам же направление указано. Вот и двигайтесь.
Добавлено: 20 фев 2026, 14:13
Nbf
SNOOPER писал(а): ↑20 фев 2026, 10:50
Это я с разных разделов в кучу, в одну тему, собрал.
Добавлено: 20 фев 2026, 14:49
Dizel Man
- снять топливный фильтр и слить в отдельную емкость через нижнюю заглушку топливо, и глянуть на предмет воды и грязи;
- промыть топливную ВИНСом, ЛАВРом или аналогом, подключив шланги к ТНВД (подачу и обратку) и опустить их в промывочную жидкость в любой прозрачной емкости. Лучше чистая 5-ти литровая бутылка ;
- снять дозатор топлива с ТНВД, и если он разборный, вынуть стопорное кольцо, вытряхнуть поршень, промыть внутреннюю часть насоса шприцем с соляркой, шкуркой нулевкой аккуратно обработать поверхность штока, все еще раз промыть и собрать в обратном порядке;
Еще раз провести диагностику и глянуть на давление топлива...
