Установка зеркала бокового вида
Artyom Tarakanov
Сообщение Artyom Tarakanov »
Беда, блин. Разбили левое зеркало.
На разборках нашел б/у зеркальный элемент на замену (с пластиковой оправой), решил поставить сам. Итог - еще одно сломанное зеркало :(
Комрады, у кого-нибудь есть удачный опыт установки? Столкнулся с такой проблемой - никак не мог вставить в отверстие на зеркале центральную беленькую фиговину, т.к. отверстие чуть меньше диаметром. Может есть какие-то хитрые способы? Может быть его просто подогреть надо было?
Надоумьте, плс, не хочется второй раз так облажаться. Без зеркала ездить невозможно.
MMC Pajero 3 doors, 2.8TD, Maxxis Mudder 33x12.5R15
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
ну если разбил только стекло, а сама пластиковая оправа цела, то и меняй только один зеркальный элемент. Не знаю как на П3, но на П2 зеркальный элемент держится на направляющих (крючки такие пластиковые) и одном винте, до которого можно добраться через отверстие в нижней части пластиковой оправы.
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
Д-й
Сообщение Д-й »
Birkoff4 писал(а):(крючки такие пластиковые)
силуминовые они. у меня лично :)
Artyom Tarakanov
от пластиковой оправы тоже отлетел кусок, поэтому взял зеркало с ней. после неудачных попыток надеть центральную часть (с крючками то проблем нет), решил вынуть из этой оправы зеркало. Тут то оно и поломалось :(
Вот я и хочу понять, в какой последовательности должен проходить процесс установки? Т.е. необходимо ли вынимать зеркало из оправы или должно ставиться так?
serg2557
Сообщение serg2557 »
Немудрено что зеркало треснуло, оно помоему вклеено в пластиковую оправу и меняется весь элемент одеваешь на 2 кручка и приворачиваешь винтиком снизу через дырку только попасть геморойно в энту дырку :)
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
Artyom Tarakanov
стоп. чрез дырку снизу прикручивается сам механизм с моторчиком. то есть его нужно снять, пришпандорить к нему зеркало, а потом уже ставить всю констукцию целиком на место??
Birkoff4
нет, механизм жестко привинчен к самому "лопуху", а уже на механизм ставится зеркальный элемент (крючочки и винтик снизу)
Artyom Tarakanov
тогда может быть этот винт как раз и держит центральную фиговину (там еще пружинка посередине), которая у меня как раз и не входит??
Artyom Tarakanov
вот же блин, действительно, выкрутил этот винт снизу и все за 2 минуты поставил :( буду искать новое зеркало
Sanya66
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро "Терминатор"
Re: Установка зеркала бокового вида
Сообщение Sanya66 »
Всем привет ! Сегодня обнаружил что или кто-то пытался достать(нехорошие люди) или само выпало правое боковое зеркало .
Держалось на проводке и честном слове.Вот пытаюсь поставить обратно его,в мануале вычитал,что способов крепления море,про такое как у меня ни слова.
У меня вроде целое всё,торчят пара штырьков с шарнирами и есть несколько пазов под защёлки,то есть нужно только совместить эти штырьки и защёлкнуть в пазы ?
Больше не на чём держаться не должно ? Можно ли это сделать без снятия корпуса зеркала ?
Подскажите,может кто сталкивался с таким способом крепления ?
Sanya66
Двигатель:: 4М40
Сообщение Sanya66 »
Блин,нет никаких крючков у меня ,ни пластиковых ни силуминовых :-(
Может есть у кого фото как эта конструкция крепится ? У меня похоже чего-то не хватает там :-(
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
положите свои фотки. понятней будет.
Sanya66
Двигатель:: 4М40
Сообщение Sanya66 »
Уфф,разобрался,один толкатель мне поломали и умудрились центральный круг на пластике зеркала который, из основного корпуса вырвать,как умудрились непонятно.Честно говоря сам так и не разобрался как ставить.На разборке поставили за десять минут,с помощью отвёртки и горячей воды :-)
