Перестала гореть приборка, габариты и номерной знак
Добавлено: 31 мар 2026, 15:07
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой...
Машина: Pajero mini 2000
Буквально вчера снимал дроссель, нужно было почистить и смазать зазоры на дроссельной заслонке ( были проблемы с гуляли обороты,иногда глохла), когда снимал шланги с дросселя,а низ потек бензин с шланга( по виду попал на проводку с низу,грешу на это) проводка к слову в пластиковом "кожухе".
Не знаю важно это или нет,когда отсоединял фишки от датчика,забыл клему с аккумулятора скинуть,но потом скинул. После всех процедур поставил все на место,завел машину,включил габариты с подсветкой приборки,а они не горят , поворотники показывает, значки показывает,но вот с этим появилась проблема. Почитал,что может перегорел предохранитель под капотом,по итогу все целое, подскажите пожалуйста,что может быть?
