Дрожит руль при движении
Добавлено: 06 апр 2026, 18:13
afterburner
Всем привет, сегодня началось внезапно... не небольшой скорости, при движении по ровной дороге, без ям, наледи и прочего - асфальт, обнаружилась проблема. Руль как будто сам слегка туда-сюда "подруливает", как автопилот )) честно говоря страшновато... что может быть, не опасно ли вообще передвигаться? Понятно, что надо на СТО, только до него надо ещё доехать...
Добавлено: 06 апр 2026, 19:10
dvm99
Первое, что на ум просится- кривой диск, сильно восьмерит.
Никуда не въезжал передними колёсами?
Добавлено: 06 апр 2026, 19:12
asferrum
а это как началось,так и НЕ закончилось потом?
если не закончилось,то там вариантов масса: корд на резине,рулевой нак,сайленты... много короче. на диагностику надо.
а так то тоже было,в первый раз оооочень неприятно. колейность на участке дороги!
afterburner
Недавно чуть помесил снег... но вроде лайтово совсем. Сомневаюсь, что об снег можно диск погнуть.
Добавлено: 06 апр 2026, 19:15
afterburner
asferrum писал(а): ↑06 апр 2026, 19:12
Да как-то внезапно на ровной дороге началось, я сначала внимания не обратил. И скорость низкая была. Пока до дома ехал, не закончилось.
Колейности на этом участке не замечал...
Добавлено: 06 апр 2026, 19:20
dvm99
А есть разница, на полном приводе или нет?
Добавлено: 06 апр 2026, 19:28
afterburner
dvm99 писал(а): ↑06 апр 2026, 19:20
Не пробовал на полном. У меня на нём похрустывать граната начала, как раз в конце зимы, так что один фиг поеду на СТО скоро...
Добавлено: 07 апр 2026, 22:54
Непопаджеро
Вылет дисков какой ? И параметры резины
Добавлено: 08 апр 2026, 20:01
afterburner
Колёса 265/60/R18
Сегодня прокатился - нет глюка...
Добавлено: 09 апр 2026, 10:24
SNK979
afterburner писал(а): ↑06 апр 2026, 19:12
снег налип на диски изнутри
afterburner писал(а): ↑08 апр 2026, 20:01
снег с дисков отвалился
