Проблемы с рулевой
Добавлено: 30 апр 2026, 12:00
enikeev06
Вот такая проблема. Ни с того ни с сего появилась вибрация на руле. И руль либо тянет либо резко кидает вправо. Неисправность проявляется совершенно спонтанно. Может длиться 10 сек, а может день. Может не появляться 2 месяца, потом опять начинает вырывать руль потом исчезает. В основном проявляется на скорости до 60км. И часто появляется при торможении, ускорении или проезде лежачих полицеских. Ходовку полностью поменял год назад. Все рычаги, шаровые, сайлентблоки, линки, втулки, все новое. Развал в норме. Колеса в порядке, отбалансированны. Ступичные не люфтят не гудят. Единственное заметил порван пыльник левого шруса. И еще когда проявляется эта неисправность слышен стук при движении. Частота стука зависит от скорости движения. Но тоже это стук не постоянен. Положение руля (выше-ниже) не влияет. Полный или задний привод тоже не влияет. И еще недавно заметил когда стоишь на нейтрале с заведенным двигателем в то время когда эта неисправность проявляется то при вращении руля в одну сторону полностью выкручиваются колеса, а в другую только оборот руля или пол оборота и как будто клинит. Направление вращение когда клинит всегда по разному. ГУР не гудит, уровень жидкости в норме. Может у кого то было что то подтбное!? Грешу конечно на рулевую - но как точно убедиться что это она? Или может кардан или крестовины? Куда копать?
Проблемы с рулевой
Добавлено: 30 апр 2026, 21:09
Ronnie O'Sullivan
ШРУСу пришёл пушистый зверёк.
