задние форточки на коротыше
- Banderlog
Братцы, а каким образом снимаются задние форточки на коротыше? По мануалу нихрена непонятно.
- gregory
- Мой автомобиль(и):: Montero
в общемто ничего сложного.
снимаешь ручки, вертикальную стойку, затем уплотнитель резиновый по которым оно ездит.
после этого при определнном наклоне должны вытащиться.
но только очень аккуратно.
обратно ставить сложней - я резинку мылил
Montero Sport, 98 год, 3 литра, акпп.
Montero II, 98год, 3.5 литра, акпп. продан.
Pajero II, 91год, 3 литра, 6G72, 12V, АКПП, 3 двери. ПРОДАН.
- Banderlog
Т.е. снимаются стекла отдельно, рамка отдельно? Мне челиком надо снять вместе с рамкой, так как мешает отрихтовать центральную стойку.
Снимаешь пластик который вокруг форточки, отщёлкиваешь железные прищёпки(помоему две сверху и две снизу), и если предыдущий хозяин не вклеевал его, оно фактически вывалится.
Последний раз редактировалось Vo-ha 09 авг 2007, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
- Banderlog
Спасиб. Это снаружи машины делается или из салона?Vo-ha писал(а):Снимаешь пластик который вокруг форточки, отщёлкиваешь железные прищёпки(помоему две сверху и две снизу), и если предыдущий хозяин не вклеевал его, она фактически вывалится.
