Китайский 4D56?
Добавлено: 09 июн 2026, 19:27
rustr
Приветствую всех.
Вчера случилась очень сильная неприятность-двигатель задымил, затем сильно затроил. И хотя, ещё не диагностировали, напугали по признакам - прогар поршня. И я пока ожидаю диагностики, завтра-послезавтра, в тяжких раздумьях. Капиталка, контракт, либо Китай. Контракт - в районе 300. Китай - в районе 230. Капиталка в районе ХЗ.
Если по первому и второму есть понимание, то вот по-китайским аналогам нашего двигателя нету вообще ничего. Потому вот и спрашиваю может быть кто-нибудь сталкивался с плохими или наоборот хорошими примерами
Китайский 4D56?
Добавлено: 09 июн 2026, 22:51
вжик69
Доброго вечера,
Не портите себе нерв, дождитесь диффектовки, но смотрите что б Вас не обманули.....
Помимо поршня, возможны неисправности описанные Вами и от других моментов,
не требующих капитального ремонта, или замены мотора.
Китайский 4D56?
Добавлено: 11 июн 2026, 09:13
Серж179925
Здравствуйте. Подскажите какой у Вас пробег?
Китайский 4D56?
Добавлено: 11 июн 2026, 17:16
rustr
Серж179925 писал(а): 11 июн 2026, 09:13 Здравствуйте. Подскажите какой у Вас пробег?
210000
Китайский 4D56?
Добавлено: 11 июн 2026, 22:15
Серж179925
Я недавно смотрел на Дром Базе движки с Владивостока, там ценник по гуманнее, вдруг вам пригодится.
Китайский 4D56?
Добавлено: 15 июн 2026, 07:44
rustr
Серж179925 писал(а): 11 июн 2026, 22:15 Я недавно смотрел на Дром Базе движки с Владивостока, там ценник по гуманнее, вдруг вам пригодится.
Спасибо, да, у Юрия Джипера нашел за 250 от Делики.
Интересно, а возможно ли поставить вместо 99 ЛС двигатель 116 ЛС, с постановкой на учёт в ГАИ?
Китайский 4D56?
Добавлено: 22 июн 2026, 07:55
Серж179925
Не подскажу. Я тут недавно. Никого не знаю. У меня турбина навернулась вот и рыщу по форуму. Как по мне двигатели одинаковые, отличаются наддувом и головами.
Китайский 4D56?
Добавлено: 22 июн 2026, 11:57
Chumahod
Серж179925 писал(а): 22 июн 2026, 07:55 Не подскажу. Я тут недавно. Никого не знаю. У меня турбина навернулась вот и рыщу по форуму. Как по мне двигатели одинаковые, отличаются наддувом и головами.
https://turboost-siberia.ru/products/ka ... 6td-novaya
Китайский 4D56?
Добавлено: 22 июн 2026, 23:48
Серж179925
Chumahod, спасибо вам большое за помощь :*VICTORY*: но я уже купил и почти поставил турбину krauf, вроде пишут ходят они, но по Вашей ссылке вообще подарок, если сломается возьму у ребят
Китайский 4D56?
Добавлено: 23 июн 2026, 00:02
Chumahod
Серж179925 писал(а): 22 июн 2026, 23:48 Chumahod, спасибо вам большое за помощь но я уже купил и почти поставил турбину krauf, вроде пишут ходят они, но по Вашей ссылке вообще подарок, если сломается возьму у ребят
Как всегда, не за что. Картридж можешь поменять сам, на некоторое время хватает... У меня друг с автобусом хундай Н1, он их меняет раз в год примерно, но он и не слазиет с него - почти 100ткм за год... Но, это самый быстрый сарай в ЮВАО мск! :*THUMBS UP*: :*BRAVO*: :%): У него тюнинг программы, турбины, полный прямоток после турбины, и т.д.
Валит - это просто полный пипец, резина горит бочком в поворотах! :*VICTORY*:
Китайский 4D56?
Добавлено: 23 июн 2026, 09:04
Серж179925
Я читал, что турбина дует 1.5 бара, а по факту клапан отсекает и доходит только 0.8 бара. Если увеличить, то каленвал может сломать. А вообще здорово!
Китайский 4D56?
Добавлено: 23 июн 2026, 09:07
Серж179925
rustr, Как у Вас дела с двигателем, получилось малой кровью отделаться?
Китайский 4D56?
Добавлено: 24 июн 2026, 21:02
rustr
Серж179925 писал(а): 23 июн 2026, 09:07 rustr, Как у Вас дела с двигателем, получилось малой кровью отделаться?
Приветствую.
Сняли крышку клапанную, на одном из рокеров развалился подшипник ролика, погрызло распредвал.
Запчасти купили, но всё ещё жду очереди, когда моторист освободится. Состояние поршневой пока не известно.
Китайский 4D56?
Добавлено: 27 июл 2026, 22:57
Серж179925
rustr писал(а): 24 июн 2026, 21:02 Приветствую.
приветствую. удачи Вам. Мне поставили турбину. Вроде пока норм. Из крупного залазил смотрел раму, там походу надо варить, и пороги тоже.
