Крепеж пластиковой защиты картера
Добавлено: 10 июн 2026, 20:58
Паджеро5
Сегодня, в рамках общей профилактики заменял масло в 4й* точке Паджеро,
в переднем редукторе (осталась раздаточная коробка, с ней чуть позже).
При снятии защиты, один из болтов на 8мм отломался под корень.
Со стороны бампера, все депжалось на саморезах, почему-то болты на 10х35
не доходят до закладной щайбы или их там уже нет.
Отсюда к уважаемой публике есть три вопроса:
1. Как мне удалить обломок болта на 8 мм - проворачиваться со стороны корпуса
за остаток он не захотел, даже при его подпиливании с двух сторон для удобного
захвата щипцами.
2. Что делать с местами крепления под бампером, крепежный шайб там нет или они
глубже ? Нарезать резьбу на 10 мм ?
3. Стоит-ли устанавливать металлическую защиту, на Озоне стоит 2300 ? И вроде ее
крепеж осуществляется на посадочные места выше, на раме.
Спасибо.
*PS: Менял масло в следующей последовательности: 1)мотор 2)коробка 3)задний редуктор
4) передний редуктор 5) раздаточная коробка - в ближайшем будущем.
Добавлено: 10 июн 2026, 22:32
Chumahod
Паджеро5 писал(а): 10 июн 2026, 20:58 Как мне удалить обломок болта на 8 мм - проворачиваться со стороны корпуса
захвата щипцами.
Высверливай нах и ставь резьбовую заклëпку! :*YES*:
Половина Клуба так ездит. Если далее в эксплуатации беда с заклëпкой - высверливаешь соответствующим диаметром, и тупо ставишь новую
P. S. Половина из половины Клуба не заморачивается на антикоре и смазке. Я очень рекомендую заморочиться :;-):
Добавлено: 10 июн 2026, 22:50
Паджеро5
Chumahod писал(а): 10 июн 2026, 22:32 Высверливай нах
-Видимо придется, гемор конечно ... С заклепками - хорошая идея ! Спасибо !
Добавлено: 13 июн 2026, 15:52
Yarpajero
По металлической защите- от манеры и места езды зависит... Если город- трасса, то не обязательно
