Кто ставил колонки в 5-ую дверь? Стоит?
Добавлено: 08 авг 2007, 11:50
garrison_MPS
Хочу 2 колонки под бас поставить в 5-ую дверь ну и усилок под сиденье для них.
Ставил кто нибудь?
Как играет?
Стоит заморачиваться или отдельно саб приобресть?
Объем багажника критичен. Семья 2 ребенка, жена, собака в переноске, сумки и т.д. и т.п.
Добавлено: 08 авг 2007, 11:57
Голубев
я когда багажник забиваю то про задние динамики забываю...а ты еще и кабеля там возищ наверно..
Добавлено: 08 авг 2007, 12:01
garrison_MPS
Угу, он привыкший
Добавлено: 08 авг 2007, 12:17
Banderlog
Дык если объем багажника критичен, то колонки все равно буд у тебя закрыты собакой в переноске, сумками и т.д. и т.п.
Добавлено: 08 авг 2007, 13:03
garrison_MPS
Ну багажник надо в выходные в основном, среди недели порожняком на работу мотаюсь,
вот для этого систему и строю, чтобы отрываться
А то как врубят детские сказки
, хоть машину жене покупай
По существу может кто высказаться?
Добавлено: 08 авг 2007, 14:40
SoundSpeed
Делали, саб правда. Динамики играть тоже нормально будут, так как дверь будет служить не плохим объемом. А если выделишь непосредственно под динамики объемы, то вообще оч. хорошо будет...
Принцип примерно такой
1. Подготовавливаешь пространство.
2. Как следует шумоизолируешь, обрабатываешь места "пила"...
3. Делаешь корпуса-объемы. (это в идеальном варианте). На фото, сабвуферный корпус, в твоем случае, можно сделать два, литров по пять. А можно и не делать...
Подгняешь, ставишь корпус(или корпуса). Их тоже лучше проклеить...
4. Ставим динамик (и). В показываемом примере, решили сделать с обращенной магнитной системой. (магнитом на вид).
С элементами декор. подсветки...
5. Подгоняем обшивку...
Ну и в готовом виде... Саб места почти не занял.
Ну и в темноте...
Добавлено: 08 авг 2007, 14:45
Pol@ATOM
Корпус зачётный!!!!
Добавлено: 08 авг 2007, 14:50
SoundSpeed
Добавлено: 08 авг 2007, 15:15
garrison_MPS
М-ды .... красиво ....
Ток посмотрел на все это ....
..... и решил, что лучше спецам отдать.
Сколько примерно работа могет стоить? Развести думаю сам смогу.
Добавлено: 08 авг 2007, 15:50
SoundSpeed
Глаза бояцца, руки делают!
Не дрефь, делай, если временем располагаешь. Тех. потдержкой,(если нужно оборудованием) обеспечу...
Добавлено: 08 авг 2007, 16:33
garrison_MPS
Ладно.
После отпуска займусь.
Подиум из какого материала лучше делать?
Пищалки в последнем сэмпле зачем ставили?
Надо разобрать сначала и глянуть что там да как и куда ....
Добавлено: 08 авг 2007, 16:43
SoundSpeed
garrison_MPS писал(а):Ладно.
Что ты подиумом называешь?
Пищалки собственно не нужны. На фото, так , для понта больше...
Достаточно поставить коаксиальные широкополосные динамики. А "там", на самом деле все просто. Только динамики подбирай из серии slim. Максимално плоские (их многие производители выпускают). Меньше гемора будет...
Добавлено: 08 авг 2007, 17:12
garrison_MPS
Под подиумом понимаю ящик, куда вкорячу динамаки, а сам ящик
на двери закреплю.
Примерно так не профессиональным языком.
Добавлено: 08 авг 2007, 17:20
SoundSpeed
Или мдф, или фанера, 18мм.
Добавлено: 08 авг 2007, 17:28
garrison_MPS
Динамики что то типа
http://kenwood.vdlabs.ru/car/speaker/un ... -6907.html
только моделька помладшее.
Или лучше саб?
Что имею сейчас:
4 в штатных местах в дверях, модели не помню
2 в тоннеле пионер (там где рычаг КП под торпедой в самом начале тоннеля) опять же склероз
2 ВЧ поставлю в штатные места на торпеду
Ну и насчет 5 двери не решил.
Добавлено: 08 авг 2007, 17:37
Pol@ATOM
to SSS - а чем красите (название цвета и марка краски)?
Добавлено: 08 авг 2007, 17:43
SoundSpeed
Если баса не хватает, а с сабом морочиться лень, как вариант можно поставить вот это:
http://www.avtodop.ru/catalog/item/988.html
И с установкой не особо сложно и усь-ль не большой (легко спрятать можно) и бас с дистанционной регулировкой появится. Но саб, естественно по лучше будет...
А из перечисленного, дружище, у тебя по половине позиций "склероз"
Сложно общую картину представить...
Хош, подъезжай, посмотрим, расскажу-покажу, " что, как, из чего" нужно делать...
Добавлено: 08 авг 2007, 17:46
SoundSpeed
Pol@ATOM писал(а):to SSS - а чем красите (название цвета и марка краски)?
1. Подготовка поверхности (нулевка, обезжиривание)
2. Грунт по пластику.
3. Автоэмаль.
4. Если требуется, лак (матовый, глянцевый)...
Не облезет, 100%. Рекомендую.
Добавлено: 08 авг 2007, 17:51
andr_l
garrison_MPS писал(а):А то как врубят детские сказки
в наушники и по ИК диапазону:)
у меня детское кресло было с интегрированными наушниками, так я родные паджеровские (одну штуку) разобрал и вкорячил в детское сиденье , теперь пацан когда мультик смотрит ни нам не мешает ни мы ему.
garrison_MPS
SSS писал(а):Если баса не хватает, а с сабом морочиться лень, как вариант можно поставить вот это:
Угу, пасиб за приглашение, сцылк и консультации.
Думаю продолжить есть смысл в конце августе, ща голова
и время забиты сборами.
