Как вставить фотографии в сообщение
Добавлено: 17 июл 2026, 14:47
volgstal
Пытался вставить фотографии в сообщение, но ничего не получилось.Раньше это делал через "Фотогалерею" на сайте. Сначала размещал там изображение, а потом вставлял его с сообщение. Сейчас при попытке вставить изображение в свой раздел на Фоторалерее у меня не получается осуществить вход. При нажатии на закладку "вход"ничего не происходит. Что делать?
Добавлено: 17 июл 2026, 16:03
Saur
п
volgstal писал(а): ↑17 июл 2026, 14:47Что делать?
Глазы разуть
Когда пишешь сообщение ,то прокрути вниз- там кнопка - Добавить файлы
Жмёшь и выбираешь фотку с компа - как загрузится - рядом жми Вставить в сообщение
и идёшь обмывать!
тусуется тут аж с 2005 г ... и не в курсе
Добавлено: 17 июл 2026, 16:17
Nbf
Ну - да, стало сильно проще.
Добавлено: 17 июл 2026, 21:44
Смайлик
Nbf писал(а): ↑17 июл 2026, 16:17
Ну, конечно..... вот прям сейчас сделал скрин этой страницы и пытался вставить выше описанным способом и...... хрен.... Пишет ошибка НТТР
Добавлено: 17 июл 2026, 21:47
Смайлик
Добавлено: 17 июл 2026, 21:55
Saur
