Не работает 6 цилиндр
Mixa Folomeev
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Народ доброго времени суток не работает 6 цилиндр заменил свечи было масло в четырех колодцах заменил прокладки свечных колодцев поменял местами высоковольтные провода не помогло форсунки заменены 2 года назад в чем проблема ?
- Chumahod
Компрессия есть в нëм?
Mixa Folomeev
Компрессию не мерил не чем, масло не уходит вообще уровень кольца думаю в порядке капиталил 6 лет назад вот на счет клапана не скажу, давление в рампе тоже не мерил как знаю и опять же не чем, пол года назад менял коммутатор б/у тогда не было искры на катушке, здесь все есть сдергиваю провод 6 цилиндра с катушки обороты не меняются сдергиваю с другого цилиндра обороты падают, были мысли проверить форсунку 6 цилиндра но был уверен что свечи ободок коричневый на всех свечах был, но только завел после сборки сразу троит
- Chumahod
Я б тож поставил, да информации по сути "0"...)
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Я б на 5 цилиндр поставил,что справа на пассажирском ..
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Mixa Folomeev
Сопротивление на форсунке имеется, с аккума провода кидал щелкает, бензином свечка пахнет, может ли в итоге форсунка?
- dvm99
Щёлкает- не значит, что льёт сколько нужно...Mixa Folomeev писал(а): ↑07 авг 2026, 04:53 Сопротивление на форсунке имеется, с аккума провода кидал щелкает, бензином свечка пахнет, может ли в итоге форсунка?
А ошибки не высвечиваются?
Mixa Folomeev
Когда только за пятерил вылезла ошибка P0306 сборосил после этого вообще ни разу ошибки не было, даже когда свечи менял завел также пятерит а чек не горит, что льет не сколько нужно он может бы подтраивал но работал, а так он вообще мертвый, это только мысли конечно,
Mixa Folomeev
Компрессия 12,5 в этом 6 цилиндре, подскажите как искру проверить когда снят коллектор, катушку подцепил одну к косе аккум кручу нет искры может еще что нужно подключить? Коммутатор тоже подключал, искры нет и на 4 и только после всех подключенных катушек искра должна быть?
- dvm99
Дык может у тебя и 4-й не работал?
Mixa Folomeev
Mixa Folomeev
6 форсунка фильтрик полностью забит был мелким песком или что типа, как вытащить фильтр ем поменять с форсунок в инете болтом чета очную на старой форсунке попробовал не получилось подскажите
- Chumahod
Увы, сетку не сберечь. Саморезом подходящим вытащи.
https://autopiter.ru/goods/md619962/mit ... q494498131
https://www.ozon.ru/product/filtr-topli ... XF0kYwaZ_g
viewtopic.php?t=175533&ysclid=msk7160exu313255316
Тут где то ещё тема была, я там давал ссылку на аналог сетки, но чот найти не могу
Mixa Folomeev
- Chumahod
