Дэмпфер заднего моста.
Добавлено: 06 авг 2026, 09:40
rezes74
Куплю дэмпфер заднего моста МПС 1.
Добавлено: 06 авг 2026, 11:45
kyzya11
Железяка квадратная которая?
Да половина владельцев спортов его поотрывала в первые года эксплуатации и без проблем жила дальше)
Добавлено: 06 авг 2026, 15:46
asferrum
причем многие головой,вылазия из ямы!
я пару раз бился!правда оторвать не смог!
Добавлено: 06 авг 2026, 22:13
dvm99
А это что такое?
Какой-нибудь кусок резины с проставками? Типа как на КПП?
Если да, то смело можно выкидывать!
Говорю, как вибродиагност по профессии...
Добавлено: 06 авг 2026, 22:19
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑06 авг 2026, 22:13
Дима, а тебя не смущает, что они на одной и той же модели стоят в разных местах, и разного размера (массы)...?))) это, как вибродиагност вибродиагносту...
В целом, согласен - блаж по своей сути. И, работает она от силы год-два, пока машина свежая. Потом идут необратимые изменения в резонансных точках, и смысла в этом демпфере уже не остаëтся, если только не провести всю работу заново, и не развесить другие в других местах...
Добавлено: 07 авг 2026, 08:35
dvm99
Chumahod писал(а): ↑06 авг 2026, 22:19
Пашка, я могу пофилософствовать на эти темы...
Имхо, это пахнет большим разводом в ММС (кто-то с этого там кормится, причём приводя цифровые аргументы и всякие там спектры, бо в этом очень мало кто разбирается, и нассать в уши каким-то менеджерам пара пустяков
Либо ММС это делает сознательно, используя как маркетинговый ход, дескать мы ещё и такими тонкостями занимаемся
Но ощутимого эффекта от этих всех примочек с грузами и резиночками нет и быть не может...
Добавлено: 07 авг 2026, 08:44
Якорь еще тот
Добавлено: 07 авг 2026, 10:57
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑07 авг 2026, 08:35
Не, от чего же?) По приборам даже видно будет!
Добавлено: 12 авг 2026, 20:52
Леонид123
К размышлению - на рестайле, дизеле, вместе с не заводским фаркопом устанавливались демпфера, две штуки, на окончание рамы. Каждый килограмм по 5
Зачем - хз, просто наблюдение
Добавлено: 12 авг 2026, 21:35
dvm99
Леонид123 писал(а): ↑12 авг 2026, 20:52
Зачем - хз,
Всё в одну копилку...
Добавлено: 17 авг 2026, 10:08
rezes74
Надо кронштейн открутить будет. А то торчит как борона. Или пластину приварить сверху. Вроде на МПС 2 есть пластина над дэмпфером. Хоть стабилизатор прикрывать будет.
