Вариант временного ремонта выхлопной.
Добавлено: 14 авг 2026, 21:00
dvm99
При очередной поездке в Красновишерск заметил, что на ходу воняет выхлопом при открытых окнах.
По приезду глянул на крайний патрубок выхлопной,- так и есть, патрубок возле фанца стал отваливаться. :*WALL*:
А предстоял ещё пару дней покататься по пампасам с лужами.
Сунулся в местный автомагазин, купил наждачку 100, мелкую бронзовую сетку (для ремонта бамперов) и холодную сварку (Даж Хай гир попалась до +350 град.).
Зачистил (сколько мог) возле трещины (окалина и т.п.), наложил один слой хол. сварки, потом бандаж из сетки, затем ещё один слой сварки.
Правда весь тубус сварки ушёл.
Но, конструкция держалась и даже до дома доехала сегодня (почти через неделю)! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 14 авг 2026, 23:45
Chumahod
Дима, если доехать - сойдëт. А так то там у тебя всё соединение на пенсию лет пять как просится! :*YES*:
P. S. На днях постигла и мой автомобиль похожая болячка. Решил "не дожидаясь перитонита"... ::-D: на швы не смотри, обваривали по месту... Пипец там не удобно! :*WALL*:
Добавлено: 15 авг 2026, 10:58
dvm99
Chumahod писал(а): 14 авг 2026, 23:45 Дима, если доехать - сойдëт.
Конечно только доехать!
Chumahod писал(а): 14 авг 2026, 23:45 А так то там у тебя всё соединение на пенсию лет пять как просится!
Какие пять, гораздо больше! ::-D:
На эту трубу без слёз смотреть нельзя. Всё руки не доходили порядок навести, сейчас придётся...
Вот с Астрой закончу, гараж освобожу и займусь.
