Кто-нибудь разбирал люк на П2?
Электрика в Pajero
georgf
Сообщение georgf »
Всем привет. Сегодня ни с того ни с сего перестал открываться люк, моторчик жужжит и он приподнимается примерно на 5 мм и все. На повторное нажатие не реагирует, помочь рукой пробовал - не помогает. Нажимаю закрыть - закрывается. Может кто подскажет куда лезть, что смотреть?
П4, 3,8 длинный сцуко
tower
Сообщение tower »
Для начала нужно попытаться открыть и закрыть люк вручную, используя штатный вороток (Z-образный шестигранник на 5), который вставляется в гнездо привода под декоративной пластиной. Усилие проворачивания привода довольно большое - 1-2кГм.
Если "клина" в механике нет (вручную люк ходит на всю длину), то придется снять привод - там иногда из-за грязи проскакивает "сигнальная" шестерня конечных выключателей. Работа довольно кропотливая и грязная. Снимать привод лучше при среднем положении люка - так нагрузка на приводные троса меньше. А вот подбирать положение шестерни конечников лучше при закрытом люке...
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж...
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
с наружи можно ведехой залить...с нутри акуратненько..может откиснет...их постоянно смазывать надо...
хорошо что на сейчасном авто у меня его неть.. :P
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Или позвонить :D
georgf
Сообщение georgf »
Спасибо, пожалуй позвоню, Снупер - готовься :)
georgf
Сообщение georgf »
Сегодня со Снупером поковыряли люк, ключом (шестигранником) заедает точно в том же месте что и от мотора и не провернуть даже большим усилием :( . Есть еще варианты найти причину не разбирая потолок?
Голубев
Сообщение Голубев »
потолок то вродь не надо снимать...сними само стекло оно легко снимается и пустые тросики гоняй...там от говна все скисло...
8 926 906 00 01
georgf
Сообщение georgf »
голубев писал(а):потолок то вродь не надо снимать...сними само стекло оно легко снимается и пустые тросики гоняй...там от говна все скисло...
Стекло легко снимается? Буду посмотреть, спасибо.
Голубев
Сообщение Голубев »
сейчас не помню очередность(года 3-4 )ковырял.....снутри открываешь шторку люка потом откручиваешь вроде 2 болтика от стекла и усе...он почти в руках....потом бери адские жидкости и разрабатывай....после того как все будет работат смажешь края люка силиконовой смазкой(лучше это делать постоянно)
и будет щастие...
....П.С....сейчас нет люка и очень рад :)
8 926 906 00 01
georgf
Сообщение georgf »
О чудо! люк вдруг опять заработал, случайно нажал кнопку особо не надеясь и он открылся! И без всяких заеданий! Не понимаю как это может быть, ведь мешало что то механически, но видимо от тряски встало на место :) Спасибо всем ответившим.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
georgf писал(а):О чудо! люк вдруг опять заработал, случайно нажал кнопку особо не надеясь и он открылся! И без всяких заеданий! Не понимаю как это может быть, ведь мешало что то механически, но видимо от тряски встало на место :) Спасибо всем ответившим.
Может это был коньяк?
Toyota Sequoia
Жора, надо смотреть, как встанет от тряски в открытом положении. :sad:
Да что я говорю, ты ж "рыбак" разберёшся :D
Дэн
Сообщение Дэн »
У меня ваабще при нажатии на кнопу тишина и не Але.
Даже не жужжит :( #-o ](*,)
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
georgf
Сообщение georgf »
Дэн писал(а):У меня ваабще при нажатии на кнопу тишина и не Але.
А в ручную крутил? Если снять плафон там есть заглушка, под ней гнездо под шестигранник, покрути, станет понятно: механика или электрика. А то может просто предохранитель перегорел :)
Дэн
Сообщение Дэн »
крутил.. крутится только вручную... предохранитель возле левой ноги водителя- смотрел.. целый..
georgf
Сообщение georgf »
Дэн писал(а):крутил.. крутится только вручную... предохранитель возле левой ноги водителя- смотрел.. целый..
Тогда брать тестер и смотреть цепь выключатель-моторчик, больше вроде нечему.
Дэн
Сообщение Дэн »
ок :!:
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Дэн
Или сходить за пивом и забить :)
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Дэн
Сообщение Дэн »
vanoff
не..люк нужон, однако.. бешеных псофф отстреливать...
georgf
Сообщение georgf »
Дэн писал(а):vanoff
во во, и мне для этого :)
Вернуться в «Электрика»
