Нужны советы по проблеме
Добавлено: 27 окт 2004, 06:57
Гость
Паджеро 3 л. (короткий). Глюк начался вчера: неожидано при торможении появилсь толчки как при срабатывании АБС (ее у меня нет), затем начали мигать датчик на панели, что включен передний привод (т.е. полный) хотя рычаг переключения не трогал, затем при повороте руля появился эффект как клинищего колеса. Остановился попробывал переключать рычагом на панели лампочки переднего привода и блокировки погасли (после неоднократного переключения). Утром при непродолжительной поездке и повороте все повторилось. После включения рычагом полного привода при повороте и торможении все в норме. После неоднократного переключения удалось выключил полный привод рычагом и вроде доехал до работы. Подскажите что может это быть куда лезть смотреть.
Добавлено: 27 окт 2004, 09:05
DIMA GT
Я тебе на автору ответилю скорее всего
"Глючит" система вакумного привода отключения полуоси, надо проверить работу управляющих клапанов (два клапана на правом крыле под корпусом датчика расхода воздуха) и герметичность системы (она состоит из шлангов и стальных трубок которые бывает прогнивают)
