помогите по раздатке
Добавлено: 16 авг 2007, 18:15
Санчо
Помогите кто нибудь!
Из раздатки течёт масло на месте крепления заднего кардана да и сам кардан гуляет, в одном сервисе говорят что менять надо втулку раздатки, в др. хвостовик кардана и крестовину больше в сервис не ездил.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой??? Что же надо менять?
Добавлено: 16 авг 2007, 20:13
dema
Разборка покажет что там неисправно...
Добавлено: 16 авг 2007, 20:51
Голубев
я сталкивался......еще и вибрация была....
сначало думал сальник..поменял 2 течет...
потом сказали кардан кривой и стерси флянец у него...не прошло...
в итоге после мытарств поменяли хвостовик...и все прошло....
так что думаю такая же херь и у тя.....
Re: помогите по раздатке
Добавлено: 16 авг 2007, 21:12
Sibo
Санчо писал(а): в др. хвостовик кардана
Хвостовика кардана не бывает , есть хвостовик раздатки.
Добавлено: 16 авг 2007, 21:41
голубев писал(а):в итоге после мытарств поменяли хвостовик...и все прошло....
Такая, такая
Добавлено: 16 авг 2007, 23:00
Санчо
Спасибо за совет.
А ещё не подскажите какой нибудь сервис ММС пограматнее?
Где смогут точно поставить диагноз.
Заранее благодарен!
Добавлено: 17 авг 2007, 18:37
Санчо
Аааа... Ребята ещё вопросик.
Почему ручка раздатки то стоит и не вибрирует, то её просто колбасит вот хрень. Даже не знаю что делать.
Были у кого такие проблемы?
Добавлено: 18 авг 2007, 01:25
Kot_Tr
Делюсь опытом - мучался с аналогичной проблемой не так давно, год назад. Разобрана была вся раздатка. Проблема оказалась такая - если поездить немного без масла - происходит выработка втулки на раздатке и начинает течь масло. Было предложено - либо менять корпус (700 уе) либо точить втулку под заказ (400 руб), само собой что точили без гарантии. Первый раз выточили из стали, точно не помню какой ... ну так вот - на родной втулке есть проточка, по ней масло идет и смазывает втулку в месте контакта с карданом. На железке сделано было что-то подобное, но закончилось плачевно - железка нагрелась (трение то большое), заклинила и опять потекло масло. Второй раз точили из латуни. Сделали проточку! Теперь езжу и радуюсь. Итог - если есть мастер - снимай раздатку, доставай родную латунную вставку (доставать тяжело), отдавай мастеру, пусть вытачивает из латуни или меди, доспуски минимальные ... на валу должна сидеть крепко, но с зазором на расширение от нагрева. Если нет мастера - корпус под замену. Отдельно втулок нет нигде. Ну по крайней мере я не нашел ни в Питере, ни в Инете.
Добавлено: 18 авг 2007, 11:18
Санчо
Спасибо за инфу. Теперь я совсем запутался
Ладно попробую съездить к официалам посмотрю что там скажут.
Добавлено: 18 авг 2007, 18:01
Kot_Tr
Извини, если запутал. Снимай раздатку и на месте смотри - все увидишь сразу.
Добавлено: 19 авг 2007, 11:49
Санчо
Я съездил и оказалась такая фигня Вы все даже представить не можите! На хвостовике кардана есть маленькая заглушка (алюминевая), она износилась и погнулась. Мне её выпрямили и посадили на герметик и вроде всё нормально. Всё удовольствие обошлось в 650 р.
Добавлено: 20 авг 2007, 21:47
Kesov
Где чинился?
Добавлено: 22 авг 2007, 08:25
Санчо
Я живу в Митино. Есть такой Митино сервис. Тел и адрес скажу позже ща не помню
