Гикнулись резинки предних амартизаторов на П3 после 8000 км
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
GEORGE 2013
Сообщение GEORGE 2013 »
Доброе время суток.
Предстовляете развалились резиновые втулки передних амартизаторов фирмы Добинсон. Поставил я их в конце зимы, на хорошее бездорожье даже ещё не успел выехать 85% по городу каталься, 8000 км прошол на тебе втулки в хлам. Чего делать не знаю.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Можно ли под них полиуритан подобрать или нет?
Mitsubishi-Pajero-3, 2000 г.в., 3,2 DID, лифт подвески амортизаторы и пружины ОМЕ, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
УАЗ-31512, 1990 г.в., каркас безопасности, сидения от субару, лифт кузова, лифт подвески, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
GEORGE 2013
Странно :shock: У меня на Добинсоне втулки на аммах изначально полиуретановые стояли :shock:
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
GEORGE 2013
Vanoff
Может на П2 с полеуританом идёт? Мне тоже странно показалось, но стоит чёрная обычная залитая в ухо резина :( .
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
GEORGE 2013
Где брал? В РФ вот оффициально
http://www.dobinson.ru
(Homer Simpson)
GEORGE 2013
Дак там и брал через 4х4SHoP фотки им выслал жду пока в аске кто нибудь и з представителей появиться.
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Хм...мда...фигня какаято :(
(Homer Simpson)
illogical
Сообщение illogical »
Обсуждалось. Ник не помню, тоже поменял сразу. Болячка видать.
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
GEORGE 2013
illogical
Дак проблема в том, что никто не может найти резинку со втулкой под замену ни оригинал, не полиуритан , не с другой марки авто. :(
illogical
Поискал, но не нашел. По моему челоек из Киева писал, что заменил...
GEORGE 2013
Заказал амы в ARBSport они хотябы с полеуританом идут и нареканий по ним не слышал. :D
GEORGE 2013
Привет всем. :D
Пришли полиуретановые втулки для нижнего ушко переднего амартизатора на L 200 наружняя обойма диаметр 35,3 мм, а на П3 наружняя обойма диаметр 39(+-1мм) всё остальное (внутренняя втулка и болт) вроде походят. Вопрос такой можно ли эту втулку засунуть в передний амартизатор на П3 ( к примеру сначала выточить железную втулку под нехватающие мм, а потом запресовать втулку от L200) и выдержит ли нагрузку эта полиуретановая втулка на П3?
Поделитесь мнением.
С уважением Евгений. :D
