Прямоток стоит или нет......
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Вот хочю переделать выхлопную систему почти всю от катализатора..по причине ее убогого состояния ...
Вывод хочю сделать на правую сторону под порог....получается между подножкой и кузовом.....
Прямоток заключается в том чтобы только переделать саму банку глушителя тоесть зделать выхлоп чють болие премее вернее свободней ......остальную часть просто выбросить ..... Думаю рычать сильно не будет но добится салидного баритона очень уж хочится....
технологию набивки банки с делаю по чешски плотно кусочками
стекло ткани.....
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Алекс 705
прям ГЕЛЕНДОС ДЖи500 будет :P
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
голубев
я так хочу...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Ну вроде того..
МИША
Re: Прямоток стоит или нет......
Сообщение МИША »
Алекс 705 писал(а):Вот хочю переделать выхлопную систему почти всю от катализатора..по причине ее убогого состояния ...
стекло ткани.....
А чертежи есть что выкидавать а что оставлять и как саму банку набивать? а то мой глушитель уже тоже помирает
Голубев
Сообщение Голубев »
MrBullyDouzer
сморитса нормуль....есть минус:
так как ты окунулси в грязи и тебе нравится буксовать -оторвешь быстро(наверно сидел ужо на порогах :)
и машин у тя короткий....стоя ...ммм...в пробке с открытым окном задохнешся.. :(
8 926 906 00 01
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
я вообще хочу вывести побокам и наверх, типа как на грузовиках... :D
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
МИША писал(а):А чертежи есть что выкидавать а что оставлять и как саму банку набивать? а то мой глушитель уже тоже помирает
Чертежей нет... банку по приблизительному размеру аналога только надо по обьему чють больше зделать ...и вывод тоже по месту прихватывать и потом обварить...плюс новые кранштейны под крепление...... вобщем все заготовками делать и по месту подгонять..Сама конструкция проста.. прямая труба внутри глушителя с дырочками вокруг ее плотно набиваем резаной на кусочки стеклотканью.... я так на урале 375 делал правда их там два друг за другом ...там все прямо было .... он при этом ваще не рычал......
Конструкция до сих пор работает не че не прогарело ...ну и зделано все было из нержавы 1,5...
МИША
Сообщение МИША »
ладно сделаеш отпишись суда по возможности я наверное по осени тоже буду делать
Голубев
Сообщение Голубев »
MrBullyDouzer
оторвешь....да и не совсем эстетично...для пикапа самый раз...
8 926 906 00 01
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Зато будет дополнительная веткозащита, а то писец весь кузов в поцарапан
dus3500
Сообщение dus3500 »
Прямоток не далал, но делал новые стыки выхлопных труб вместо штатных. Под штатные бывший хозяин чуть ли не рабицу от забора подматывал. А тут друг нарезал 10 фланцев из 10-ки по образу Волговской пркладки. Старье все вырезал и прихватил новые скрученные между собой фланцы(варил кэмпи), с последующим снятием и обваркой. По диаметру подходит труба Волговская прямая 55 мм вроде (для наращивания). Все в норме.
PII,V45 6G74
Удачи в гаражах и на дорогах!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
MrBullyDouzer писал(а):я вообще хочу вывести побокам и наверх, типа как на грузовиках... :D
Господа, не правильно вы мыслите.
Выводить надо не с боку и не сзади, сзади известно кто пристраивается....
А как на НАСТОЯЩИХ грузовиках - тихо и аккуратно - СПЕРЕДИ.
Места в бампере - навалом, хочешь - прям в силовой бампер вваривай.
У такого решения куча плюсов
а) выхлоп отгоняет грязь и соль от лебедки- сдувает ее
б) в грязи не потеряешь и не оторовешь - только с самим бампером.
г) всегда самого себя ХОРОШО слышно, ведь вам же хотелось "мужского" звука.
д) придумай сам еще 10 достоинств
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Якут
Сообщение Якут »
да чего уж...
тогда надо сразу в салон выхлоп делать... могу придумать кучу достоинств :D :D :D
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
Svarog
Сообщение Svarog »
Разбирал дудку от своего мото (Yoshimura).Там внутри верёвки наподобии кручёной бельевой только разкрученой и в беспорядке уложеной в мешок из плотной ткани,наверное стеклоткань.Этот мешок оборачивает трубу с дырками и засовывается в банку очень туго.А ещё умельцы покупают на стройрынке "огнеупорную вату"и её используют вместо верёвок.
П-2,95г.,6G74 DONC,АКПП,5 двер./ Delica,97г,4M40,АКПП,Super Exeed.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Svarog писал(а):"огнеупорную вату"и её используют вместо верёвок.
Она от звуковых волн очень быстро разрушается.....проверено......
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
так хочу :oops:
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Обжечься можно..причем сильно....
Чижoff
Сообщение Чижoff »
А у меня разводка на две стороны сделана :)
Toyota Sequoia
Vovchik
Сообщение Vovchik »
И ваще это будет здорово выглядеть на дизеле... и вонь и дым...
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
