3-4 секунды горит лампочка А/Т, потом гаснет
Добавлено: 26 авг 2007, 06:01
off-road.kg
это код какой-то ошибки или нормально
Добавлено: 26 авг 2007, 11:45
Kesov
Нормально! Это горит пока насос давление в коробке не создаст. Хуже когда в движении горит или мигает.
Добавлено: 30 авг 2007, 12:27
off-road.kg
но на Делике, например, у меня такого нет
и можно ли двигаться, пока она горит ?
Добавлено: 30 авг 2007, 22:23
Kesov писал(а):Это горит пока насос давление в коробке не создаст
:shock: :shock: :shock:
Это блок коробки себя "тестит" - электроника милый :D
Kesov писал(а): Хуже когда в движении горит или мигает.
А вот это привильно :)
Добавлено: 01 сен 2007, 14:22
Kesov
SNOOPER писал(а):Это блок коробки себя "тестит" - электроника милый
Так вот так и тестит! Давление в магистралях за это время создает. Причем тестит не только электронику но и гидравлическую часть.
Добавлено: 02 сен 2007, 01:10
Kesov писал(а):Причем тестит не только электронику но и гидравлическую часть.
Попрошу вас, перестать "бредить". Где на коробке датчик давления масла?
:twisted:
Добавлено: 02 сен 2007, 22:49
Kesov
Там их аж 3! Учи мат часть!
Добавлено: 03 сен 2007, 00:03
Kesov писал(а):Там их аж 3! Учи мат часть!
ГДЕ :twisted:
Схему и номера деталей :twisted:
Добавлено: 03 сен 2007, 00:05
QuQ
может он имеет в виду датчики SSелекта?!? только они далеко за давление не отвечают :)))
