после бездорожья, может кто сталкивался ???
Добавлено: 26 авг 2007, 13:06
Лёнчик
недавно полазив по буеракам на полном приводе, выехав на нормальную дорогу все отключил проехав какое то расстояние услышал шелест как мне показалось цепи раздатки, после остановки шелест прекращается, но через некоторое время может опять появиться а может и нет, может кто встречался с таким явлением ?
Добавлено: 26 авг 2007, 13:09
MrBullyDouzer
может это просто грязь????
Добавлено: 26 авг 2007, 13:54
Лёнчик
не не грязь, было сухо, похоже на цепь
Добавлено: 26 авг 2007, 17:05
zedish
трудно вот так определить. у меня что-то там где-то снизу как-то гремит, может у кого-то было такое?
Добавлено: 26 авг 2007, 18:47
мальцев игорь
У меня зашелестело три года назад.Чинить руки пока не дошли - езжу так.... Оно шелестит,а я плюнул и не жужжу...
Добавлено: 26 авг 2007, 22:15
Лёнчик
не ну так не приятно, причем заметил что шелестеть начало чаще, в основном после резкого разгона как мне показалось и шелестит до тех пор пока не остановишься, а когда остановился что то бьет спереди как-будто что то включаеться или наооборот отключаеться и потом какое то время не шелестит
Добавлено: 27 авг 2007, 00:37
мальцев игорь
Тогда врядли цепь.У меня просто шелестит и немного затихает если положить руку на ручаг - он ощутимо вибрирует.Заезжал на сервис - приговорили цепь.Расплююсь с проблемами - поменяю.
Добавлено: 31 авг 2007, 15:27
MAR
Возможно у тебя в Хабе на тормозной шайбе сорвало язычек.
Добавлено: 31 авг 2007, 22:14
Лёнчик
залез вчера в хаб, все оказалось проще, со шруза соскочило стопорное кольцо, поджал, поставил на место и все ок
Добавлено: 03 сен 2007, 00:25
Лёнчик
нихера не все ок, сегодня поехал и у слышал знакомый шелест, слозил опять в хаб там все нормально, все на месте и язычки все в поряде, что за хрень не энаю
Добавлено: 03 сен 2007, 07:37
MAR
Ты оба хаба снимал и поверял? У меня сорвало с правой стороны, а жужжало слева. Проверь люфт гранаты в поворотном кулаке. Из нутри не болтается вверх-вниз. Бывает, что развалится игольчатый подшипник и слетает стопорное кольцо из-за этого.
Добавлено: 04 сен 2007, 08:38
Просто Сибиряк
MAR писал(а): Проверь люфт гранаты в поворотном кулаке. Из нутри не болтается вверх-вниз. Бывает, что развалится игольчатый подшипник и слетает стопорное кольцо из-за этого.
Тогда будет совсем не шелест.
У меня слетело стопорное кольцо на гранате, так вообще не мог ехать с включенным передним мостом - там не то что шелест, а конкретный грохот, чувство "все нах развалится".
