может кто знает, что это такое ????
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
на днях полазив по полям и косогорам на полном приводе,(до этого давно не пользовался) выехав на асфальт и выключив передок (стоит парт тайм) при движении вперед появился шелестящий звук как мне казеться в раздатке как будто цепь шелестит, в момент остановки есть небольшой удар спареди какбудто что то включается или выключается потом на время шелест прекращается и когда шелестит на ходу перед не включается, хрустят шестерни
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
Благодарил (а): 1023 раза
Могу предположить что хабы не разомкнулись. Надо сдать задним ходом, пару метров.
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
ездил задом не помогает
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Ленчик писал(а):когда шелестит на ходу перед не включается, хрустят шестерни
Так точно, смотри хабы :sad:
Санчо
Сообщение Санчо »
Я слышал что надо задом проехаться и всё будет пучком. как говорил(а) SNOOPER
Pajero-2 93г.в., 2.5 TD, 4D56, МКПП, Коротыш
Neofeet
Сообщение Neofeet »
Санчо писал(а):Я слышал что надо задом проехаться и всё будет пучком. как говорил(а) SNOOPER
Ну ваще эта метода для автоматических хабов... А может у человека ручные...
Оверклокинг - очень жадное до времени занятие... Делика P35W, 4D56, АКПП, ЕГР заткнул... Еще Р-1'87 Араб белый ржавый те же АКПП 4D56 и сплошной глюк в электрике
SAE
Сообщение SAE »
У меня было нечто подобное недели 2 назад.
Лечится просто - разобрать хабы, почистить от старой смазки, проверить на месте ли стопорное кольцо, осмотреть шлицы на момент износа-задиров, проверить регулировочную гайку (чтоб люфт колеса убрать лишний), набить новой смазки и закрутить хабы на место.
Да, кстати, колёса при этой операции желательно вывешивать.
P-1, 4D56T, 90г., 3х-дверка
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
хабы стоят автомат, попробую посмотрю, сегодня утром поехал, шелестело, остановился включил передок, потом на ходу отключил его, в течении всего дня больше не шелестело
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
сегодня полез по хабам, кончилось терпение, эта трещетка задолбала напроч, причем звук шел спереди, справа, полез в хаб, так и есть соскочило стопорное кольцо с вала шруза, все проверил, больше ничего нет, поджал, поставил на место, честно на ходу не пробовал, так как в процессе пил пиво, на работу поеду сразу будет слышно
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
нихера не все ок, сегодня поехал и у слышал знакомый шелест, слозил опять в хаб там все нормально, все на месте и язычки все в поряде, что за хрень не энаю
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Смотри лучше 8)
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
задолбала эта трещетка, в хабах все ок, трещит толко когда перед отключен и то как мне кажется после поворота в какую-нибудь сторону, может попробовать пружину в шайбе подрастянуть ?
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
разобрал сегодня хабы полностью, промыл и обнаружил, что на левом хабе на шайбе срезало язычек, посоветуйте модет поставить ручные и дорого это, по бездорожью ездию пока не часто, пока склоняюсь к замене шайбы
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Шайбы в автоматических хабах, по общественному менению, - расходный материал, если часто в говна залезать - ручные лучше в разы.
Почини автоматические и продай, а себе поставь ручные - много не потеряешь.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
а ручные дорого стоят ?
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
