что за байда?!
Добавлено: 28 авг 2007, 01:08
Eliseo
Всем привет!
Хотел узнать, может кто сталкивался с подобным палевом.
Напоминаю, у меня Монтеро-III LTD 2002, 3.5
Вдруг ни с того ни с сего в салоне появился запах: то ли растворителя (типа Уайт Спирит), то ли ацетона, то ли бензина - хрен поймёшь. Причём запах присутствует не постоянно. Заметил, что когда машина постоит хотя бы несколько часов - запах появляется. Обнюхал уже всё что можно. Ощущение такое, что запах идёт снизу от задних сидений (в районе сопла). Думал запах из багажника, ан нет.
Я ничего не перевозил, ничего не разливал. Короче, ХЗ.
Ещё одна фигня с расходом топлива непонятная. То ли датчик врёт, то ли действительно бензин уходит - непонятно, но расход топлива несколько увеличился (с 16л/100 км до 18 л/100км), причём манера езды и прочее не менялось.
Может, есть взаимосвязь этих двух моментов.
Подскажите как лучше поступить в данной ситуации.
Заранее благодарен!
Добавлено: 28 авг 2007, 10:55
dancespt
Может глушак подсекает, а вонь от катализатора в салон затягивает?
Добавлено: 28 авг 2007, 11:48
Eliseo
dancespt
и что делать в этом случае?
Добавлено: 28 авг 2007, 11:49
BES77
Eliseo
противогаз рулит
Добавлено: 28 авг 2007, 12:37
dancespt
bes77 писал(а):противогаз рулит
Cool!!!!
Eliseo писал(а):и что делать в этом случае?
можно попробовать глушитель посмотреть-отремонтировать(поменять)
8) 8) 8)
Добавлено: 29 авг 2007, 13:36
ФилiпокЪ
Скорее всего пахнет бензином, надо внимательно осмотреть бак и топливозаборник. Либо через лючок в полу, либо снизу.
Добавлено: 30 авг 2007, 02:08
Фиилипеокпок писал(а):Скорее всего пахнет бензином
Не факт.
Добавлено: 30 авг 2007, 11:42
Eliseo
Мнения знатоков разделились...
Добавлено: 30 авг 2007, 22:21
Eliseo писал(а):Мнения знатоков разделились...
Зачем делить?
Как ведёт "Чек энжин"?
Добавлено: 30 авг 2007, 23:36
Eliseo
Друзья, нашёл источник скверного запаха - грёбаный жидкий ключ каким-то образом вылился да так, что прошёл сквозь ящик, простыню, пластиковый коврик и дошёл до матерчатого ковра... Я в шоке!
В любом случае, спасибо за дельные советы и участие!
Но, другая проблема осталась. Суть её в следующем: заливаешь полный бак, проезжаешь километров 50 и обнаруживаешь, что 1/3 бензика сожрана (причём манера езды не меняется, погодные условия тоже). Затем по мере езды стрелка непропорционально снижается и доходит до уровня полбака, на котором держится. После того как снова бак заправляется до полного проверяется расход топлива. Он, как ни странно, в пределах нормы. Вот я и думаю, то ли датчик ни с того ни сего начал вдруг глючить, то ли ещё какая хрень...
Добавлено: 31 авг 2007, 09:56
VitalyS
Хорошая причина - похожа на "живой йогурт", который сам все съел в холодильнике...
Добавлено: 01 сен 2007, 14:00
Eliseo
Седунов Виталий
не понял аналогии...
Добавлено: 02 сен 2007, 01:07
Eliseo писал(а): Вот я и думаю, то ли датчик ни с того ни сего начал вдруг глючить, то ли ещё какая хрень...
Забей, датчики на них не линейные
Добавлено: 03 сен 2007, 11:13
dancespt
Добавлено: 03 сен 2007, 11:19
Eliseo
dancespt
ну, это кому как.
Добавлено: 03 сен 2007, 11:23
Eliseo
раньше-то всё чётко было. Может быть какой гемор с датчиком? У меня друг на мерседесе Е-класса с подобной проблемой. Он говорит, что проблема оказалась в частично вогнутом топливном баке, вследствие чего подавались искажённые сведения о количестве топлива.
Добавлено: 03 сен 2007, 13:07
dancespt
Eliseo писал(а):ну, это кому как.
Тогда поставь борт комп, по датчику на приборке до литра один хрен никогда не определишь
Добавлено: 04 сен 2007, 11:23
Eliseo
Ладно, хрен с ним. Всё равно расход в норме.
Добавлено: 05 сен 2007, 01:08
Eliseo писал(а):Ладно, хрен с ним. Всё равно расход в норме.
И правильно.......
