Гидроусилитель скрипит...
Добавлено: 31 окт 2004, 17:51
Creeping
Вчера заметил странность... Если полностью вывернуть руль в какую-либо сторону, то гидроусилитель начинает подозрительно скрипеть. Именно в самом крайнем положении. Даже если машина при этом стоит на месте. При обычной езде никаких неприятностей не замечаю.
Что это могло бы значить ?
на Волге это норма
Добавлено: 31 окт 2004, 18:11
Michael
Если сесть за руль ГАЗ 3110, то в крайних положениях руля он просто завывает. И так снову. Когда покупали, нам сказали, что в этих положениях максимальное давление в гидросистеме и не стоит им злоупотреблять, чтобы не порвались шланги. Но ездим уже 100 тыс. и ичего.
Добавлено: 31 окт 2004, 18:44
Creeping
Хм... просто совсем недавно этого ещё было. Это меня в особенности настораживает.
Добавлено: 31 окт 2004, 20:54
aNDREJ
у меня так было, когда жидкости было маловато.
Re: Гидроусилитель скрипит...
Добавлено: 31 окт 2004, 21:48
Евген
Creeping писал(а):Вчера заметил странность... Если полностью вывернуть руль в какую-либо сторону, то гидроусилитель начинает подозрительно скрипеть. Именно в самом крайнем положении. Даже если машина при этом стоит на месте. При обычной езде никаких неприятностей не замечаю.
Привет!
1. Проверь уровень жидкости.
2. Проверь натяжение ремня.
Удачи :wink:
Добавлено: 01 ноя 2004, 15:12
Afin
Шум в крайних положениях - это нормально!
Это связано с работой перепускных клапанов.
Добавлено: 01 ноя 2004, 15:21
Creeping
Спасибо за советы :)
В целом я решил не очень напрягаться по этому поводу, но как только окажусь в гараже - проверю уровень жидкости.
Добавлено: 01 ноя 2004, 15:54
DarkTom
Creeping писал(а):Спасибо за советы :)
Если все плохо, договоримся :D
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=1887
Добавлено: 01 ноя 2004, 18:10
Creeping
Надеюсь, что до этого не дойдёт .-)
Добавлено: 02 ноя 2004, 03:56
_YURY_
У меня была такая беда, после засады в сугробе, сначала появился гул при вывернутом до предела руле и стало увеличиваться усилие на руле, на ходу не заметно а когда стоишь чуствительно. Промывка системы и замена жидкости не помогли, проблему решил заменой насоса ГУРа. С новым насосом никаких шумов нет.
Добавлено: 02 ноя 2004, 08:24
Николай
Вообще в книжке написано, что звуки склонен издавать насос ГУР при наличии воздуха в системе. Попробуй сменить жидкость в ГУР, глядишь поможет :)
Добавлено: 02 ноя 2004, 09:06
Creeping
Ох... Масла менять уже научился... Похоже, пора учиться меня жидкость в ГУР Ж)
Добавлено: 02 ноя 2004, 12:13
Afin
Не надо ничего менять! Вы что?!
Если при повороте руля шума нет, а шумит только в крайних положениях - это значит что система исправна!
Добавлено: 02 ноя 2004, 12:15
Afin
А воздух, насколько я помню, изгоняется медленным поворотом руля из одного крайнего положения в другое...
Добавлено: 02 ноя 2004, 12:38
Николай
от того что поменяет - хуже не станет, да и денег 1,2Л атф много не стоит. А вот дерьмо может всякое вымыть. Казнить гур раньше времени не стоит, тем более, что мы еще не выяснили каталожные номера лопаток насоса
Добавлено: 05 сен 2008, 16:45
Testudo
Так чем дело кончилось? У меня та же трабла. Плюс, когда завяз в болотце звук появлялся при малейшей попытке повернуть руль...
Я так понимаю, чтоб выгнать воздух, надо снять крышку бачка, завести, и медленно поворачивать руль? Жижа бачка не разбрызгается?
Добавлено: 05 сен 2008, 16:56
Железяка
если просто выгнать воздух то не разбрызгает, а если насос постоянно подсасывает гдето воздух то будет бурлить.
Добавлено: 05 сен 2008, 17:31
Testudo
Ну бурлит, не пузыриться, жидкость чистая, уровень нормальный, изменение уровня при запуске двигателя наверно даже меньше 5мм.
Если не воздух, то что ж он так отчаянно визжит?
Добавлено: 05 сен 2008, 17:40
Железяка
наверное неправильно описал - если воздух сосет будет пена в бачке
Слышал что в крайних положенияж может жужать - это нормально, но руль в таких положениях задерживать на долго не рекомендуется.
Добавлено: 05 сен 2008, 18:01
Testudo
Пены тоже нет, масло прозрачное.
Так блин, у других то не жужжит! Мастер на станции тоже сказал - не мешай технике работать, но случай в болотце меня насторожил, лучше б он не скрипел...
