опять про трансмиссию(межколесный дифф заднего моста)
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
разъясните наконец мне про блокировку колес(мост не LSD!!)
из этой статьи http://www.automarket.su/old/artic00/10102sup.shtml следует что принудительная блокировка заднего моста стоит на всех пыжах с SS, а блокировка переднего моста опционально
воспользовался поиском и почитав темы на сайте пришел у выводу что это не так, ну или почти не совсем так
у меня вопрос так как на самом деле?
З.Ы. вопрос конкретно про межКОЛЕСНЫЙ диф заднего моста
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
infraviolet
Сообщение infraviolet »
кнопка-то с надписью R/D LOCK есть? Слева/внизу торпеды она на европейцах, переключатель такой.
А вот блокировка переднего моста, по моему мненю, вещь не очень нужная... ибо будет соблазн ей воспользоваться, потом забудешь что дифлок работает... и начнешь рулем крутить... :) и ПРЕВЕД переднему мосту...
У меня дифлок стоит. Недавно вот пневмотрек менял...
Вот. А самоблоков тогда еще не делали вроде.
Pajero II GLS 3door 96г., серебристый, МКПП/Суперселект, V6 3000 (6G72), CB MJ900 (антенна магнитная)
Благодарил (а): 1020 раз
usver писал(а):принудительная блокировка заднего моста стоит на всех пыжах с SS, а блокировка переднего моста опционально
Не следует, блокировка заднего - опция, переднего - не устанавливалась
usver
Сообщение usver »
кнопки нет((
Vovchik
Сообщение Vovchik »
usver писал(а):кнопки нет((
Поздравляю :(
значит блокировки межколесного диффа просто нет. У меня таже тема, недавно обсуждалась на страницах форума. Я понадеялся, что у меня самоблок, т.е. LSD, оказалось что нет.
Знающие люди из Владика написали что почти у всех машин с правым рулем нет блокировки заднего межколесного диффа, японцы не ставят данную блокировку на машины для внутреннего рынка.
Вот только для меня так и остался вопрос почему не ставят...
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
Vovchik писал(а):Вот только для меня так и остался вопрос почему не ставят...
Удешевляют конструкцию сцуки :mad: , не надумал по поводу принудительного блока?
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Народ, говорит, что проще мост бу с блокировкой купить, мост стоит в районе 400 баксов...
Pol@ATOM
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Pol@ATOM »
что-то я сомневааюсь про правшей... У них комплектация очень богатая обычно....
Pol@ATOM писал(а):что-то я сомневааюсь про правшей...
А ты не сумнивайся, у них на электронику упор, а для "тупой" европы - механика :)
usver
Сообщение usver »
Vovchik писал(а):Народ, говорит, что проще мост бу с блокировкой купить, мост стоит в районе 400 баксов...
а передаточные числа там одинаковые или придется еще и раздатку с передком менять?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Угу, салоны шибко богатые. Почти все машины на аффтаматах.
А блокировками и липетками у них пользоваться негде.
ftsyuri1@mail.ru
usver писал(а):а передаточные числа там одинаковые или придется еще и раздатку с передком менять?
Так подбирать надо, или менять оба моста не трогая раздатки :)
