Глушим в дороге прохудившуюся тормозную трубку.
Alex124
Мой автомобиль(и):: Паджеро -2 (продан), Грейт Вол Сейлор, Олдсмобиль Силуэт
Сообщение Alex124 »
Я делал так.
Прохудилась на трассе трубка. Сгнила.
Че делать? Глушить контур. Вставил бы заглушку под наконечник что идет от главного цилиндра (на Жигулях так делал) , но ABS, не разобраться сразу где чего.
Простой вариант обрезать трубку в месте протечки , замять молотком, закрутить. Но не получалось. Трубка при малейшем перегибе просто сыпалась (ведь тонкая и стальная, к томуже гнилая).
Был исполнен последний вариант, он то и помог.
Нашел на трассе кусок резины (благо много этого добра). Вырезал тонкий клинышек предположительно по внутреннему диаметру трубки, начал как бы ввинчивать внутрь трубки. Чем дальше тем плотнее.
После этого лишь немного зажал трубку и течь перекрыл. Для подстраховки немного загнул кончик. Обязательно испытать давлением и желательно переодически следить, чтобы пробка не вышла.
Паджеро -2,Long 5-ти дв, 1992, 3л (6G-72 12клап.), АКПП, СупСелект, Бензо+ГАЗ - грущу продал!!!
GREAT WALL SAILOR, 4-х дв.пикап, 2007г, 2,3л (4Y-Toyota)
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Просто нагреваешь зажигалкой, обстукиваешь, проверяешь течи и усё! Недавно с Дедушкой проверяли :D.
Дождались - Zа работу!
Alex124
Сообщение Alex124 »
Возможно...возможно....
На счет нагрева металла не подумал, но трубка труха могло не получиться.
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Берешь перерезаешь ближайшую резиновую армированую трубку, вкручиваешь шуруп и сверху перетягиваешь хомутом. Если по магистрали нет трубки, то окручиваешь резиновый переход с текушей металлической трубки на колесо и вкручиваешь ее в исходящий штуцер текущей.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
на других авто всегда удавалось застучать... Гнуть нельзя, а заплющить аккуратно - да...
Руслан 79
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Руслан 79 »
после этого приежаешь в первый попавшийся магазин запчастей,
покупаешь жигулевскую трубку отрезаешь по длинне, выкидываешь штуцера, снимаешь родные, вставляешь, развольцовываешь бородком и ставишь на место.
проверено на себе, все работает.
времени занимает 30-40 минут.
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
