Гремит цепь переднего моста...
Добавлено: 30 авг 2007, 10:09
Egorlo
По крайней мере так сказали в сервисе... Сие подтягивается? Меняется? Или забить?
И к каким тратам готовицца? :(
СПАСИБО
Добавлено: 30 авг 2007, 12:06
zadira
Брат,беги оттуда без оглядки и чем быстрее.тем лучше!! где они нашли цепь в переднем мосту никак не пойму! ](*,)
Добавлено: 30 авг 2007, 12:08
Egorlo
БЛИН! А что может быть? Звук как будто гайка в консервной банке катаецца...
Звук проявляется на мелких неровностях.
Добавлено: 30 авг 2007, 12:19
Serg_E74
Egorlo
Звук из какого места, слышится????
Добавлено: 30 авг 2007, 12:28
Egorlo
как бы из середины. под двигателем...
подшипнмки ступицы поменяны...
Добавлено: 30 авг 2007, 12:51
Serg_E74
Для zadira, по поводу цепи, ОНА там есть тока не в мосту а в раздатке. Смотрим рисунок, позиция №20!!!
Возможно Egorlo просто ошибся!?
Если гремит под двигателем то это, не раздатка, а в саом мосту, скорее всего привод подключения моста!!!
А если из района АКПП то это точно цепь и её надо менять (Ремонту не подлежит)!!!
Добавлено: 30 авг 2007, 12:54
Egorlo
"привод подключения моста" - ???
У меня AWD. Или оно везде есть?
Добавлено: 30 авг 2007, 12:56
zadira
так я так и понял,речь шла о переднем мосте!! :oops:
Добавлено: 30 авг 2007, 13:01
Serg_E74
Egorlo писал(а):"привод подключения моста" - ???
У Тебя НЕТ!!!
Значится так:
1. Либо деффиринциал.
2. Либо цепь в раздатке.
А вообще то,грубо говоря, диагностирывать по ФОТО могут тока "ЭкстоСеКсы" :D !!!
Добавлено: 30 авг 2007, 13:02
Egorlo
ОК. Записался в Анкар на субботу... Посмотрим, чаво скажут...
СПАСИБО :)
Добавлено: 01 сен 2007, 20:37
leksis
Serg_E74 писал(а):Для zadira, по поводу цепи, ОНА там есть тока не в мосту а в раздатке. Смотрим рисунок, позиция №20!!!
Блин а где такие схемы живут?Скинь ссылку плиз.Книгу не могу найти никак.
