Уходит антифриз в 4М41 посоветуйте
Добавлено: 01 ноя 2004, 16:04
John+
Может кто знает куда может уходить антифриз машина П3 двигло 4М41 дизель3.2 мучаюсь уже месяц ну ни одного потека заводится нормально выхлопную трубу смотрел не сладкая уровень масла в норме (в движке) а уходит литр в неделю правда на холдную дым сизый как туман после прогрева не видать его почти (есть еще вэбаста ) может с ней чего то не то у нееж кажись своя помпа :cry: каккие варианты?
Добавлено: 01 ноя 2004, 16:48
Николай
Смотри трубки всякие...
Может магистраль к задней печке, например.
Может и через подогреватель.
на средних оборотах пощупай патрубки - становятся они более жесткими, чем на холостых или нет.
Добавлено: 02 ноя 2004, 09:30
Yandr
Какого года машина?
Где брал? С рук или в солоне (если новая)?
Перегревал или нет?
Если перегревал, могло голову повезти и через прокладку в целиндры уходит и с топливом сгорает, обязательно потрогай верхний патрубок при оборотах на жесткость. Сними крышку радиатора, посмотри не идут ли пузырики на разных оборотах.
Вобщем довай наводящие ответы, разберемся. :P
Не хочу расстраивать, но это похоже на криминал, :cry: , так что будь готов.
Re: Уходит антифриз в 4М41 посоветуйте
Добавлено: 06 авг 2011, 00:32
DmitryHd
John+ писал(а):Может кто знает куда может уходить антифриз машина П3 двигло 4М41 дизель3.2 мучаюсь уже месяц ну ни одного потека заводится нормально выхлопную трубу смотрел не сладкая уровень масла в норме (в движке) а уходит литр в неделю правда на холдную дым сизый как туман после прогрева не видать его почти (есть еще вэбаста ) может с ней чего то не то у нееж кажись своя помпа :cry: каккие варианты?
Так чем закончилось?
