Помогите советом, плиз!
Добавлено: 30 авг 2007, 18:03
MadMax76
Друзья,
планирую влиться в Ваши ряды. Заказал себе Паджеро Спорт 2,5 в комплектации Inform. Там идут оригинальные легкосплавные диски 15" с шириной 6", резина 235/75/R15.
Резину планирую менять на АТ.
Собственно 2 вопроса:
1) Какую максимальную резину ЦЕЛЕСООБРАЗНО поставить на ДИЗЕЛЬ без лифтов и прочего, чтоб клиренс побольше, но авто не стал совсем тупым?
2) Какую максимальную резину я смогу поставить на вышекузанный диск 15" при такой смешной ширине 6"?
Данный раздел прочитал полностью, но аналогичных вопросов не нашел, в основном, у большинства 16" и 3,0 двигатель.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Добавлено: 30 авг 2007, 18:09
Vo-ha
32 дюйма, и диски желательно не меньше 7.
Добавлено: 30 авг 2007, 18:27
Голубев
MadMax76
а про гарантию не забыл?
Добавлено: 30 авг 2007, 19:16
drcham
голубев
А что с ней будет ?
Вот, конечно, если диски поменять то может и будут возникать, а если на штатные то врятли будут проблемы.
Добавлено: 31 авг 2007, 09:44
MadMax76
про гарантию подробнее, плиз! Вроде по таким машинам нет ограничений на размер колес, даже лифтованные не снимают с гарантии. Ну а диски - в допустимых пределах...
или я не прав?
Какую максимальную резину я могу поставить на родной литой диск 15" шириной 6"???
Всю голову уже сломал
Добавлено: 31 авг 2007, 09:54
timofey
У меня 33х10.5 стоит на 6" дисках. В принципе ничего, но резину шире этой точно нельзя ставить...
Добавлено: 31 авг 2007, 09:58
timofey
Про гарантию:
зависит от продавца, и того, что написано в гарантийных условиях...
У меня вон на Субару написано, что даже тонировка самостоятельная на гарантию влияет
А с колесами и/или дисками, параметры кторых отличаются от указанных в инструкции, дилер "с удовольствием" откажется от гарантии на детали подвески (как минимум). Хотя, опять же, зависит от подхода конкретного дилера.
Добавлено: 31 авг 2007, 10:26
MadMax76
timofey
это не опечатка? 33х10,5 на дисках с шириной 6"?
чего-то я запутался в арифметике: кто-то пишет "ширина диска не менее 60% от ширины шины, кто-то 80%", а тут еще и 33"
а при таких параметрах как у тебя спускать давление в колесе хотя-бы до 0,7-0,8 можно? не разбортируется?
Кстати, у меня тоже Субарик есть, там с колесами строго, потому и заказал Спорта к Субарику, уж больно жалко Форестер по лесным колеям мордовать....
ко всем
и все-таки, какие наибольшие колеса целесообразны для 2,5 4D56?
не хотелось бы задушить машину, да и на трассе оставить приемлимую управляемость....
Добавлено: 31 авг 2007, 10:59
Голубев
drcham писал(а):Какую максимальную резину ЦЕЛЕСООБРАЗНО поставить на ДИЗЕЛЬ без лифтов и прочего, чтоб клиренс побольше, но авто не стал совсем тупым?
дилер расматривает это как изменения...
проходили
а в рольфе хитрый люд работает
Добавлено: 31 авг 2007, 11:52
timofey
MadMax76
Это не опечатка. У меня 33, но ширина-то 10.5 (т.е. 265мм).
На 7"-й диск люди 33х12.5 ставят...
Я бы на твоем месте поставил 31х10.5 или 265/75/15. Либо покупать 16-е диски и резину 285-ю...
Про сдувание: сдуваюсь максимум до 0.9-1 (радиалка все-таки), "само" на разбортируется, но в колеях надо аккуртнее!
Добавлено: 16 сен 2007, 13:24
ВОВА
Я извиняюсь за неграмотность,а что значат эти размеры 31*10,5 или 265/75/16 типа это в дюймах это в сантим. или чтобы наглядно отличать дорожную резину от грязевой???И что значит радиальная-типа увеличеной жёсткости(прочности)?Значит некомфортная на асфальте?
Добавлено: 16 сен 2007, 13:36
Vo-ha
Дима555 вернулся.
Добавлено: 16 сен 2007, 14:22
ВОВА
Vo-ha писал(а):Дима555 вернулся.
Я сам охреневаю,вернулся я у меня такиеже бесталковые глаза нихера непонемаю
Добавлено: 17 сен 2007, 01:42
ВОВА
Мляха муха разобрался с размерами,диски выбрал RW 0вылет 8J,теперь с выбором резины летней парюсь,подскажите бывалые:Ежю быстро асфальт хреновый но хочеться комфорта да и чтоб дорогу держала,в гомнище не лезу,по пересечёнке тоже люблю поганять,с размером тоже определился 265/70/16 или 265/75/16,фирму какую и модель из недорогих,хоца чтоб получше штатной всесезонки естественно- бриджа DULER H/T 245/70/16
в поиске был ничего ненарыл
Башка не варет кудато закинул вопрос про GT-Radial SAVERO H/T OWL GT 3800руб.стоит но наверно её никто не юзал новинка блин.
Вот рядышком советуют такую модельку:
" Yokohama G012 Geolandar A/T-S На шоссе не слышно вообще. В грязь плюхнулся - вылез сам. Хотя конечно это не грязевая резина, но комфорт и безопасность на шоссе перевесили. "
