Сегодня утром завел машину на улице 11 гр. машина завелась обороты нормальные прогреваю через 3 мин. обороты плавно пошли вверх гдето 1200-1300 точно не знаю тахометр глючит через минуты 3 обороты упали .
Когда горячий или на улице тепло то обороты стоят ровно что-это заранее спасибо #-o
Плавают обороты
Re: Плавают обороты
А кондей стоит???niksan писал(а):Сегодня утром завел машину на улице 11 гр. машина завелась обороты нормальные прогреваю через 3 мин. обороты плавно пошли вверх гдето 1200-1300 точно не знаю тахометр глючит через минуты 3 обороты упали .
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж...
Александр__Луценко
Что значит нормальные обороты? Это сколько? Сразу после заводки срабатывает автомат прогревом, он увеличивает обороты, после прогрева, автомат нагревается и обороты падают. Автомат стоит слева по ходу на ТНВД, двумя тонкими шлангами подключен к системе охлаждения, своим рычагом давит на рычаг газа ТНВД. Может он подклинивает.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Александр
Кстати с такой проблемой боролся на калдине так там сучий вакуумный привод повышения оборотов по кондинционеру тоже включается хоть и кондер выключен на непрогретом моторе почемуто? хотя есть и приблуда куда подводится ож.Пришлось тупо убавить обороты по кондишину.А когда прогревается минут 5 начинает сервопривод кондера нормально работать может у тебя тоже так и должно ли быть так?я сколько вопросов не задавал никто не ответил хотя наверняка системы практически одинаковые что на тойоте что ммс.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Александр__Луценко
У меня при покупке вакуумника который увеличивает обороты при включении кондиционера не было, поэтому обшарив все в поисках, так отдельно и не нашел, но вроде понял как он работает. Это бачок, который работает от вакуума, для срабатывания есть электромагнитный клапан. Т.е. при включении кондея, срабатывает электромагнитный клапан, открывая возможность отсоса воздуха из бачка. В бачке мембрана и рычаг, который давит на рычаг газа ТНВД.
С уважением
Александр
Александр
