Люк в крыше
Добавлено: 04 сен 2007, 06:36
Danske
Господа, всем здравствия! Кто нибудь знает, можно ли добраться до механизма открытия люка, не снимая потолок. Надобность появилась в целях почистки ибо забито фсё мамериканской грязюкой...
Добавлено: 04 сен 2007, 10:42
Сергей185
Потолок снимается без проблем сам несколько раз снимал, заодно почистить можно, и будет бэлый бэлый
Добавлено: 04 сен 2007, 11:29
Danske
Сергей185 писал(а):Потолок снимается без проблем сам несколько раз снимал, заодно почистить можно, и будет бэлый бэлый
А потом нормально на место встает? коряво не получается?
а насчет почистить.... лучше перетянуть (кстати - это возможно?)..... в машине катались пендосские детишки...[/quote]
Добавлено: 04 сен 2007, 12:52
Aurorыч
Danske писал(а):Сергей185 писал(а):Потолок снимается без проблем сам несколько раз снимал, заодно почистить можно, и будет бэлый бэлый
[/quote]
А не надо пендосские мафынки брать
всем известно как они с ними обращаются
Добавлено: 04 сен 2007, 13:00
Danske
Aurorыч писал(а):А не надо пендосские мафынки брать всем известно как они с ними обращаются
Ну что брать, что не брать - мне решать.
Несмотря на подушатанный салон (который стал как новый после химчистки), в плане механики там все ОК. А поездить мне довелось оч на многих машинах из США, всеми я был доволен.....
А по существу моего 2-го вопроса я так ответ и не увидел...
Добавлено: 04 сен 2007, 23:04
Сергей185
По хорошему лучше люк весь снять и промазать и прочистить, особых заморочек там нет, я у себя даже крышу проклеел вибропластом, едиственное есле будешь снимать обшивку будь поосторожнее с маленькими кусочками которые заходят на стойки ( не заламывай их), а то потом остаются заломы.
Добавлено: 07 сен 2007, 06:42
Danske
To Сергей185
Спасибо![/quote]
