Не горят лампы масла на приборке при включении зажигания.
Добавлено: 04 сен 2007, 15:29
Добрые человеки, приветствую всех!!! Поможите советом!!! Не горят лампы масла (давления и уровня) на приборке при включении зажигания на 3 Монтерике.
Диоды звонятся тестером. Если ОК, сдираешь провод с датчика и на массу. Загорится - датчик на замену.fantom4338 писал(а):Разобрал приборку, там сзади шлейф во всю крышку, лампы на подсветку, а на масло судя по всему (туда ни как не влезешь) светодиоды. Поэтому ни как не смог в приборке посмотреть!!!
