Помогите в идентификации
Добавлено: 05 сен 2007, 13:35
Susanin79
Привет,
Владею Паджеро спорт не так давно, так вот, при очередном осмотре (после всяких поездок в лес) обнаружил у себя порванным пыльник см картинку из мануала
пролистал и каталог на экзисте и мануал по обслуживанию, но ни нашел никакого упоминания (вроде хорошо искал), единственное нашел картинку в статье с проверкой узлов после преодоления брода.
Так вот хотелось бы знать что это за "деталь" на которой он установлен (похоже на стабилизатор) и насколько критична езда с этим порваным пыльником.
Просто ТО еще через 5 тысяч, вот думаю надо заморочится с заменой или попробовать набить его смазкой и доездить до ТО?
Добавлено: 05 сен 2007, 13:49
Голубев
деталь называется ТОРСИОН( тобишь пружин :P ) а которая порвалась пыльник онного...
Добавлено: 05 сен 2007, 13:55
Susanin79
Так вот ты какой дедушка мороз :D
просто никогда не имел дело с торсионами, буду просвещаться
так насколько критично езда с порванным пыльником?
Добавлено: 05 сен 2007, 13:56
Голубев
насколько точно не скажу....но нехорошо
Добавлено: 05 сен 2007, 23:50
Susanin79 писал(а):так насколько критично езда с порванным пыльником?
Лет через пять, сам раскажешь :D
Добавлено: 06 сен 2007, 06:06
Mosh
Susanin79 писал(а):Так вот ты какой дедушка мороз :D
Ездить не критично, но когда закиснут шлицы и при вытаксивании торсиона (на предмет поднятия передка или замены), поимеешь интимную связь с оным :D
Добавлено: 06 сен 2007, 09:20
Susanin79
Спасибо всем, лучше заменю.
