Вопрос про капремонт и зип
RedStorm
Сообщение RedStorm »
Собственно вопрос в следующем
ММС не предлагает ремонтных вкладышей только менять коленвал
делать это по понятным причинам не хочется
собственно что лучше проточить вал до +025 и поставить не оригинальные вкладыши (autowelt или другие) или наварить вал до номинала и брать оригинальные вкладыши?
если пернвый вариант жизнеспособен то какого производителя вкладышей предпочесть ?
Заранее спасибо
Dodge Raider 87, 6G72 24V, АКПП, SuperSelect, Rear Diff Lock, SOA,
http://redstorm.pajero4x4.ru
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Я бы точил, если ремонтные существуют для этого мотора, пусть неоригинал. Лучше об этом спроси в Механике или Иномоторе. Они знают качество наварки. Лет 10 назад я наваривал вал на опель. Мастера сказали ресурс наварного вала тыщ 40. Прошел ок 100 и с ним машину продал.
Patrol Y61, TD42
Yandr
Сообщение Yandr »
Была токая проблема. Протачивал, потом напылял с помощью ультрозвука слой, и шлифовка в оригинальный размер. Всё, и вкладыши оригинал. Если найду координаты конторы сообщю доп. Контора Московская с филиалом в Питере.
Попробуй поищи в инете "напыление ультрозвуком".
Пока без Паджерика.
Юрий.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Я бы обточил.по-моему это надежней. Зачем с наваркой связываться?
их там 4 :shock: ремонтных размера от 0,25 до 1.00. т.е. еще 4 раза обтачивать можно будет :)
гворят еще GLACIER не плохие вкладыши.
номера для них посмотреть можно на http://www.mdiesel.ru/
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
касательно ремонта http://www.ab-engine.ru/
вот, например, о них хорошо отзывались
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
