Проблема ВЫПУСКНОго КОЛЛЕКТОРа
Добавлено: 11 сен 2007, 07:20
Валериан
Доброе время суток всем,
При устранении шума связанного с выпуском из двигателя отработанных газов столкнулся с такой загадкой:
Решил поменять прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой (пропускала шибко), купил новую по каталогу (VIN JA4MT31H7YP044982 дв. 6G72KS6694) - разобрал и оказалось, что в новой прокладке расстояние между отверстиями для шпилек коллектора на 2-3 мм больше, чем в старой, соответственно если менять коллектор, то тот который предлагает каталог не подойдет к моему двиг - лю?
Может кто нить сталкивался с подобным подскажет в чем тут собака зарыта и может ли такое вообще быть? :smt102
Заранее большое спасибо за помощь. :smt100
Добавлено: 11 сен 2007, 08:06
volgstal
Что-то ВИН не определяется. По моему в нем ошибка. Уточни, что стоит после 7. Должна вроде быть цифра, а у тебя буква Y.
Добавлено: 19 сен 2007, 01:09
Dr_Rek писал(а):Полез под капот, а там весь генератор в антифризе ............................................... стоит ли менять прокрадку? .................
Мил человек, какие нах прокладки и коллектора :shock:
Помпа течет :sad: А цена вопроса, порядка 25-30 тык. Смотри "большое ТО", ГРМ и все дела :sad:
Добавлено: 19 сен 2007, 06:10
Валериан
volgstal писал(а):Что-то ВИН не определяется. По моему в нем ошибка. Уточни, что стоит после 7. Должна вроде быть цифра, а у тебя буква Y.
Проверял все верно на машине так написано :sad:
