Принимайте новичка...
Добавлено: 11 сен 2007, 16:38
Всем доброго!
Хотел сюда попасть пораньше, т.к. вопросов что-где-как было очень много, но ждать с покупкой уже просто не мог
П2 1999 г., 2.8 турбо, по паспорту GL, но зеркала-подъемники стоят, подушка водительская. Прат-тайм, жесткий блок заднего диффа (удивлен, по-моему на GL их не было). Последний год стояла, оттого и было много вопросов - как заводить, чего смотреть и т.д. Проверил все жидкости, что еще мог (бывший нивовод с богатым опытом), завел вчера, покатался немного. Завелась с полоборота - за машиной ухаживали в Рольфе деньги не считая.
Вот что непонятно - после резкого набора оборотов без нагрузки очень медленно (в сравнении с бензиновым двигателем) они опускаются обратно. Причем до 1500 еще ничего а дальше до холостых - секунд аж 20. Двигло тянет нормально, не дымит. Я так понял, что это не есть правильно. Где копать? Настройка ТНВД или просто старое топливо?
Еще не работают дворники. Вообще. Даже какого-то щелчка реле не слышно. Предохранители?
И что еще смотреть после долгого стояния? Резинки, сальники? Тормоза вроде в порядке, ни писков ничего, только щелчек какой-то спереди слева раздается когда на скорости тормозить начинаешь. Причем, если отпустить педаль тормоза и надаввить еще раз - ничего.
