Лампа уровня топлива
Добавлено: 12 сен 2007, 10:11
Koc
При покупке уже не горела, недавно рабирал бороду, т.к. перегорело еще несколько ламп, поставил все новое, причем лампы все безцокольные, горит все, кроме уровня топлива, менял местами, опять на топливе не горит! Может проблема в предохранителе или еще в чем?
Добавлено: 12 сен 2007, 10:43
sokol
Дык наверно бензин еще не кончился....
Онаж тока при пустом баке горит!
Добавлено: 12 сен 2007, 11:08
Александр Соболь
Год ездил,думал тоже не работает,потом рискнул бензонасосом и не заправляться подольше и......заработала! :D
Добавлено: 12 сен 2007, 11:33
саша 011
Александр Соболь писал(а):Год ездил,думал тоже не работает,потом рискнул бензонасосом и не заправляться подольше и......заработала! :D
а вкаком месте приборной панели сия лампочка находится?
у себя все обыскал ненашел! :D
Добавлено: 12 сен 2007, 11:39
Banderlog
Там еще успокоитель докучи стоит, чтобы лампочка не моргала когда бензин плескается. На датчике топлива тот провод, в разъеме, что отдельно один стоит коротни на массу и полминуты подожди. Должна загореться.
Добавлено: 12 сен 2007, 12:20
Александр Соболь
Лампа та находится на приборке посередине,где колёсики зелёные светятся :D ищи рядом с задними колёсами,слева помоему,а справа тоже лампочка, недостатка жидкости в омывателе фар, или наоборот
Добавлено: 12 сен 2007, 12:27
МИША
Александр Соболь
У меня вообще её нет ни на спидометре как у арабов ни где
Добавлено: 12 сен 2007, 12:28
МИША
Александр Соболь
И жидкости омывашки тоже нет
Опять у меня всё никак у людей
Добавлено: 12 сен 2007, 12:31
Александр Соболь
МИША писал(а):Александр Соболь
У меня созрел вопрос,а такое вообще бывает,чтоб лампочки не было??? :)
Добавлено: 12 сен 2007, 12:35
Александр Соболь
если лампочка не горит-это не значит что её нет :D
думаю надо либо снять панель и посмотреть сквозь неё на солнце(с вытащенными лампочками конечно)
и будет всё как у людей ,не грусти
Добавлено: 12 сен 2007, 12:38
Александр Соболь
На соболе мне нравилась кнопка "ТЕСТ" при нажатии зажигались все контрольные лампы
Добавлено: 12 сен 2007, 12:41
Николай
Господа, не знаю как у вас там на зажигалках, а у нас на дизелях эта лампочка просто-так не загорится. Срабатывает она не по показаниям датчика уровня топлива, который за стрелку на приборке отвечает, а по специальному девайсу (не помню как он назвается), установленному на конце поплавка в бензобаке.
Принцип работы такой - девайс все время по-тихоньку подогревается внутренней спиралью, и охлаждается бензином. Как только бензина становится совсем мало - датчик перестает охлаждаться. Когда он разогревается до определенной температуры - начинает гореть лампочка.
По отзывам, на наших машинах в бензобаках остается по 5-6 литров, когда лампа начинает гореть.
Так что для проверки - надо а) слить полностью топливо б) включить зажигание и подождать минутку-две. только тогда она загорится.
Добавлено: 12 сен 2007, 13:59
МИША
Александр Соболь
Блин да правда нет не у меня одного кстати я на этих выходных спрашивал
Добавлено: 12 сен 2007, 14:23
Александр Соболь
А не секрет,у кого спрашивал?
я не могу просто повереть что на машине на которой при кончине бензина вылетает бензонасос(не дешёвый)может отсутствовать такая важная лампочка.
Я такой не верующий,пока изнутри панель с заглушкой не увижу не поверю :) или на бензобаке отсутствие поплавка.
Добавлено: 12 сен 2007, 16:15
Koc
Вот тут описывал процесс замены лам с фото, лампа бензобака-серый цоколь! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
Добавлено: 13 сен 2007, 09:45
МИША
Александр Соболь
Stanco
Добавлено: 13 сен 2007, 13:38
Александр Соболь
Stanco
:question: http://www.stanco.ru/ :question:
или меня послали? :)
Добавлено: 13 сен 2007, 14:24
Arsenal
Александр Соболь
Нет не послали, это Михаил про меня говорил. У меня этой лампы точно нет, узнал когда бак засушил.
Добавлено: 13 сен 2007, 14:41
Александр Соболь
[/b]Stanko Извиняй :)
А как узнал что её вообще нет? где написано?
У меня профессиональный интерес,если вдруг в разговоре тема затронется хотелось бы сослаться на проверенный источник:
типа завод отказался от некоторых лампочек на паджеро2 в целях экономии электроэнергии...
Это не издёвка,правда интересно :)
Добавлено: 13 сен 2007, 15:26
Arsenal
Александр Соболь
Когда засушил бак, после поехал на сервис, там разобрали панель прибороа, протестили все лампы. все на месте, а этой лампы точно нету. Хотя на приборке окошко есть. Но там много чего есть даже под круиз, но его у меня нет!
