регулировка клапанов подскажите плиз
паша
Сообщение паша »
Нужно ли регулировать клапана на 4д56? смотрел по диску что 2.4 двгателю надо это делать только при ремонте головки..
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А у тебя 2.4 мотор? А написано 4D56, а на нём надо регулировать, каждые 40 тыщ примерно, и об этом тут в форуме инфа есть, если поискать... Но на 2.4 наверное не надо, раз вумный диск так пишет ;)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
похоже паджерик возвращается :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
паша
Сообщение паша »
какой паджерик куда возвращаеться?
Ermakoff
Николай писал(а):похоже паджерик возвращается :)
Он и не уходил. Почитал найденные посты автора топика через профиль - аж настроение поднялось, повеселил, рекомендую :)
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Я тоже читал, потому и написал :)
Да ты Паша не волнуйся, все будет хорошо ;)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Sibo
Сообщение Sibo »
Хорошо когда Ermakoff с Николай есть , а то уж было собрался на серьёзе отвечать :D .
паша
Сообщение паша »
Sibo писал(а):было собрался на серьёзе отвечать .
конешно отвечай на серьезе а повеселить я могу )
тк регулировать все равно буду вот тока куплю прокладку под клапанную крышку
не пойму вы что считаете чтоя тут понтуюсь?
паша
Сообщение паша »
а что будет хорошо? разводиться или нет? вот в чем вопрос! ( когда еще двое детей есть(
