Ближний свет фар. Пропал сцобака...
Добавлено: 18 сен 2007, 23:46
Banderlog
Братцы, вот только добрался до дому из москвы. Тошнился за фурой с аварийкой так как пропал ближний свет фар. Габариты, дальний свет, и задние противотуманки горят. Предохранители вроде все целы. Пропадание света сопровождалось запахом горелого из под торпеды в районе рукоятки открывания лючка бензобака. Куда смотреть. Схема ничего логичного не показала.
Добавлено: 19 сен 2007, 09:23
Голубев
Banderlog
есть у меня подозрение.....что лесть надо под левое передние крыло...там скорее всего сгнило....напарывался на такое....
Добавлено: 19 сен 2007, 10:51
Val
Да у меня такая хрень была, под крылом провод перетерся об подкрылок. Но горелым не пахло. Просто пропал ближний. Там много проводов пришлось паять. Не понятно , почему японцы лучшего места не нашли для жгута :)
Добавлено: 19 сен 2007, 11:04
Голубев
Val
место хорошее...просто машин расчитывается на определенный срок эксплуатации...и там под крылом провода эти в пучке просто гниют..надо перематывать и золировать и заливать чемто вроде тектиля...
Добавлено: 19 сен 2007, 13:17
Александр Соболь
Как то на отечественной машинке при сборке пластиковых деталек салона попали саморезом в жгут проводов....много чего пропало тогда.
А ты когда собирал обвес не мог куда ни будь что ни будь вкрутить?
Добавлено: 19 сен 2007, 18:15
Banderlog
Александр Соболь писал(а):Как то на отечественной машинке при сборке пластиковых деталек салона попали саморезом в жгут проводов....много чего пропало тогда.
Хрен знает. Вроде не должон был что-то повредить. Сегодня после работы буду разбираться. О результатах отпишу.
Добавлено: 19 сен 2007, 21:44
Banderlog
Разобрался. Обрыв действительно под торпедой откуда и был запах. Почему-то (?!!) там была скрутка черно-красного провода и черно-белого. Вот эта скрутка и перегорела. Зачистил и снова скрутил - все заработало. Видимо сопля какая-то от старого владельца осталась. Надо разобраться что это такое.
