"зум"... "глюк"...."хз"....
Добавлено: 19 сен 2007, 21:06
Sersh
глушу двигатель.... "идет" свист (явно от электрики, район торпеды) .. габариты выключаю "свист" проходит... зажигание в предстаротовое состояние (накал свечей) "свист" проходит... ...что за фигня ???
PS. даже при крайне левом положении ключа и включенных габаритах "свист" идет... но тока после поездки... утром все ок!
Добавлено: 19 сен 2007, 21:41
Banderlog
Проверь датчик открытия двери. Чтобы ты не забыл включенные габариты при открытии двери пищит зуммер. Если включаешь жужугание - то молчит. Похоже он думает, что у тебя дверь открыта.
Добавлено: 19 сен 2007, 21:53
Sersh
)) понял, спасибо.... похоже версия та ! буду копать... интересно датчик обьема тут причастен ?
Добавлено: 11 окт 2007, 08:28
Sersh
посмотрел ...вроде все датчики в рабочем состоянии (сигнализация срабатывает).. зум пропал.. сам собой... но и пропала подсветка замка зажигания, которая появилась вместе с работой зума .... кроме небольшой настройки сигнализации с брелка (Алигатор) ничего не трогал .... что это может быть ???
PS ...жалко подсветка пропала.. оч. удобная штука по утрам вечерам оказалась ))) ...
Добавлено: 11 окт 2007, 11:57
Testudo
Эта штука не имеет ничего общего с сигналкой. Это приблуда в самой машине.
Проверь, как советовали, датчик открытия двери и его цепь.
Добавлено: 11 окт 2007, 12:00
Testudo
Первым делом - элементарная проверка. Свет на включение с открытой дверью, и каждую дверь по почереди открывать. Если все четко, надо смотреть цепь до блока с зумером.
Добавлено: 11 окт 2007, 19:45
Sersh
... с включением света на открывание "беда" когда предыдущий хозяин сигналку ставил свет отрубили ... как то .... двери на срабатывания синалки работают ..... и этот зум и подсветка как фантом появились и пропали ))).. жаль..
Добавлено: 12 окт 2007, 10:50
Testudo
Видать предыдущий хозяин что-то с этой цепью и намутил... Только вскрытие покажет.
Добавлено: 12 окт 2007, 10:53
Sersh
ну тады до лета .... сам "вскрывать буду" уже холодно... спасибо ...
Добавлено: 12 окт 2007, 10:59
ruber
Концевик водительской двери как бы двуконтактрый.
Один отвечает зы свет в салоне второй за зуммер.
Сними его, разбери и осмотри все внимательней.
Добавлено: 12 окт 2007, 11:58
Sersh
спасибо .. вроде так и есть.. разберу.. хоть и месяца два назад все менял... ))
